#1 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: ford transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Dziś jest -10st.C. i ogrzewanie mi przestało działać (A wczoraj wszystko było dobrze), ale jechałem dalej nagle zaczęła temperatura wzrastać na silniku ale włączył się wentylator i temp.spadła no ale to się powtarzało. Zbiornik wyrównawczy od płynu chłodniczego był zimny nawet po przejechaniu 10km. Co się mogło stać? Czy to pompa czy może coś innego. FORD TRANSIT 2.0 tddi 2002r. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Napisz ,czy dolewaleś jakiegoś specyfiku do chlodnicy?'
czy tak bez żadnej przyczyny to zaistniało. Pompa mogła paść ale musialo by się coś urwać. Ciekawe jakie miejsca nagrzewają się po odpaleniu motoru,? Napisz coś więcej
h |
#3 |
Model: ford transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Ja nic nie dolewałem do chłodnicy, ale auto kupiłem w sierpniu, to może ktoś wcześniej coś dolewał? Dolny wąż który idzie do chłodnicy jest ciepły a górny zimny, dopiero jak reką ściskałem górnego węza to znaczą sie robić ciepły. Chyba przybyło mi płynu w zbiorniku wyrównawczym. A może pasek kutry napędza pompę sie urwał.
Ostatnio edytowane przez bielaszkin ; 18-12-2009 o 21:47 |
#4 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Przykład z życia (sam to przeżyłem)
Pompa wody jest napędzana wałkiem z pompy wspomagania. Raz miałem sytuację że zmieliło wieloklin na tym wałku co skutkowało tym że pompa wody stała i na wolnych obrotach temp była ok a po dodaniu gazu odrazu temp na max. Inne objawy takiej sytuacji to w zbiorniczku płynu chłodzącego zero ruchu. woda stała jak w jeziorze. nic nie wpływało ani nie odpływało ze zbiorniczka. Wymieniłem pompa wody + pompa Wspomagania dlaczego i to i to wymieniono??? Jeśli poszedł wieloklin na pompie wody i wymieniłbym samą pompe wody to w niedługim czasie padła by pompa wspomagania i odwrotnie. To mi zdradził zaprzyjaźniony mechanik z Forda. (mieli kilka takich przypadków) Jeśli pasek by si cie urwał to nie miałbyś też wspomagania kierownicy. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Termostat nieodpuścił?
