Stary 19-12-2009, 12:09   #1
grabi71
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Domyślnie Wycieraczki a sprtyskiwacz szyby przedniej
W Mondeo Mk III ( w innych pewno też) po uzyciu spryskiwacza przedniej szyby wycieraczki po kilku sekundach wykonują jeden ruch dodatkowo i "wycierają" szybke dodatkowo do sucha. Niestety przy obecnej pogodzie rozmazują to co znalazło sie w te kilka sekund na szybie. Czy mozna ten dodatkowy ruch jakoś wyłaczyć?
grabi71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 15:44   #2
Ramzespu
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Wink Odp: Wycieraczki a sprtyskiwacz szyby przedniej
Widzę, że nie tylko mi to przeszkadza.
Ramzes.
Ramzespu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:24   #3
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Wycieraczki a sprtyskiwacz szyby przedniej
nie mozna
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:34   #4
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
A może warto zainwestować w nowe wycieraczki? U mnie nic nie rozmazuje po tym dodatkowym ruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 17:57   #5
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał pietrek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedziałbym że na pewno trzeba.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:16   #6
grabi71
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Wycieraczki są nowe i dobrze zbierają. Tylko,że jak się jedzie za kimś i troche mi chlapie na szybe, to przez te 4 sekundy przerwy jest już troche błotka i na sucho ten dodatkowy ruch wycieraczki to rozmaże. No, ale skoro nie da sie tego wyłaczyć- to trudno. Dziękuję za odpowiedź.
Stary 19-12-2009, 22:17   #7
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A u mnie wycieraczki po uruchomieniu spryskiwacza nie robią dodatkowego ruchu po 4 sekundach. Czy to była opcja tylko w niektórych wersjach wyposażenia czy u mnie coś nie tak działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem jeszcze że niektóre Mondeo mają tak, że przy wrzuceniu wstecznego biegu tylna wycieraczka smaruje po szybie.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 23:21   #8
krajan111
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 14
Myślałem, że wszystkie MK3 tak mają. Mam tak, że jak jest włączona przednia i wrzucam wsteczny - włącza się samoczynnie tylna.
krajan111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 00:22   #9
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
No to ja mam inaczej a posiadam wersje LX (Ambiente). Może to wersja GEM-u jest inna i dlatego jeden ma a drugi nie. A może poprostu przed liftem nie było a po juz jest.
Stary 20-12-2009, 10:05   #10
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak piszesz to jest zaprogramowane w GEM i u mnie tez tak jest ze po 4 sek maże jeszcze raz i jak włącze wsteczny bieg to też wyciera ale pod warunkiem ze przednie wycieraczki są włączone
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
