Stary 19-12-2009, 16:20   #1
pitersen
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: transit
Silnik: 2.4 TDDI
Domyślnie Demontaż licznika Transit 97
Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Transita z 97r. w wersji z poduszką powietrzną. Z powodu braku podświetlania licznika postanowiłem go wyjąć i sprawdzić żarówki. Odkręcałem plasikową maskownicę licznika... i mam problem... nie mogę jej wyjąć ponieważ przeszkadza kierownica. Czy do wyjęcia maskownicy i licznika potrzebny jest demontaż kierownicy? Czy jest jakiś sposób żeby to wyjąć i nic nie poniszczyć bez zbędnego rozkręcania auta?
Proszę o rady i pozdrawiam
pitersen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 16:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontaż licznika Transit 97
Aby wyjąć tzw okular zegarów, trzeba niestety odkręcić kierownicę i zdjąć osłonę kolumny kierownicy.
Ja na szczęście (?) nie miałem do czynienia z poduszką, więc ci nie powiem jak ją zdemontować, aby dostać się do śruby kierownicy. Ale jeżeli masz wygimnastykowaną rękę mutanta, to kładąc się na stopniu i włączając światła pozycyjne (pomagają zobaczyć tył tablicy) można coś tam zdziałać. Oprawki łatwo się wyjmują, problem jest z trafieniem z powrotem w otwór. Sytuacja znacznie się poprawia, jeżeli wymontujesz fotel kierowcy (oczywiście bez szyn, bo te odkręcić to tylko z palnikiem)...
Jeżeli oświetlenie się nie pali, bo ułamany jest styk na oprawce lub wytarta ścieżka - niestety trzeba wytargać tablicę i lutować (łatać) połączenie...
Zgredzik
Stary 19-12-2009, 18:40   #3
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Poduszke możesz odpiąć bez zadnych konsekwencji pod warunkiem że nie włączysz zapłonu jak będzie odpięta.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 11:29   #4
pitersen
Model: transit
Silnik: 2.4 TDDI
Nie udało mi się nic zdziałać wkładając rękę od tyłu licznika, nie obędzie się chyba bez ściągania kierownicy. Proszę o instrukcję jak to zrobić, gdzie szukać śrub, co ściągać najpierw, co i jak odpinać itp.
Niestety jazda bez podświetlenia licznika w terenie zabudowanym w nocy wyrobiła u mnie tik szarpania za włącznik świateł, bo myślę, że jadę z wyłączonymi.
Z góry dziekuję za podpowiedzi
Stary 20-12-2009, 11:47   #5
kolegapit
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
nie odkręcaj kierownicy,zdemontuj osłony włączników kierownicy dolną i górną.Od dołu pod osłonami,a w zasadzie bardziej pod konsolą masz dwie śruby na klucz 13mm.Odkręcasz nimi sztycę kierownicy i opuszczasz działając lekką siłą na dół.U góry wewnątrz przy maskownicy zegarów masz dwa wkręt na wkrętak krzyżak,tak samo masz na dole dwa wkręty wcześniej przysłaniały je osłony włączników.Po zdemontowaniu maskownicy zostaje ci wykręcić panel zegarów który jest przykręcony na 4 wkręty.Po tym musisz odpiąć wiązkę elektryczną dochodzącą do liczników.W modelu 97 napęd licznika powinien być elektryczny więc odpada ci linka prędkościomierza,no chyba że jest to wersja z przed 09/97 to będzie linka
kolegapit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:00   #6
pitersen
Model: transit
Silnik: 2.4 TDDI
Odkręcenie sztycy pomogło. Wyjąłem okular i odpiąłem kostki z przewodami,ale jest jednak linka... jak ją odpiąć od licznika,aby nic nie urwać i nie zniszczyć linki? Jest na niej jakieś białe plastikowe zabezpieczenie chyba
Stary 20-12-2009, 14:12   #7
kolegapit
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 86-
Postów: 76
linka ma taki pierścień,ten pierścień ma ząbek od wewnątrz.Naciśnij pierścień w przeciwnym miejscu co ząbek i odsuń linkę do tyłu.
http://images.google.pl/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
