Stary 19-12-2009, 21:30   #1
DebusLbn
Zarejestrowany: 16-01-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Zazamarznięte paliwo czy coś innego? nie można odpalić - Focus 1,8 TDDI 2000r
Mam problem z moim Focusikiem 1,8 Tddi 2000r. a mianowicie od początku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka dni temu gdy temp spadła do poniżej -10 stopni odpaliłem go i na wolnych obrotach chodził normalnie, ale rozkręcał się tylko do ok 2000 obrotów a później się dławił. Gdy dodawałem gazu dymił na niebiesko-siwo i czuć było spalony olej. Dzisiaj po wielkich bólach gdy w końcu odpalił pochodził ok 30s a później zgasł i odpalić już nie chciał, więc tak jakby nie dochodziło paliwo. Dodam że jest po wymianie oleju i wszystkich filtrów, aktualnie jest zalany orlenowską Vervą. Proszę o pomoc co może być z nim nie tak. Czy jest to pompa paliwa czy może turbina a może tylko niska temperatura i po prostu zamarzł.
Ostatnio edytowane przez DebusLbn ; 19-12-2009 o 21:56
DebusLbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:47   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Problem z Focusem 1,8 TDDI 2000r
Problem masz też inny, temat poleci do zsypu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wiecej dowiesz się dlaczego tutaj http://forum.fordclubpolska.org/show...70&postcount=1
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-12-2009 o 07:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
