Zamknięty Temat
Stary 20-12-2009, 00:01   #1
swollow
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,8 D
Rocznik: 1994
Domyślnie Problem z odpalaniem
Witam, mam problem z odpaleniem mojej Fiesty od czasu gdy na polu jest poniżej 0. Tak do temp. -5 po bulach jeszcze jakoś odpali, ale od -10 to lipa, kręci kręci i nie załapie.
Dobry jest akumulator, alternator i rozrusznik raczej też. Świece zostały wymienione, prąd też nie ucieka.
Ma duże znaczenie wymiana filtru paliwa i powietrza? Bo jeszcze nie wymieniłem ale nie wiem czy ma to jakieś duże znaczenie.
Przy rozruchu ma wpływ pompa paliwowa? Bo w moim przypadku może nie być całkowicie sprawna.
Co jeszcze wpływa na odpalanie? Macie jakieś pomysły, co może przyczyną tego problemu.
Proszę o jakieś rady, będę bardzo wdzięczny.
p.s Jak powstał temat o zbliżeniem problemie to proszę o przeniesienie posta.
swollow jest offline
Stary 20-12-2009, 11:02   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem
wymień filtry,sprawdź wtryski,świece,kompresje
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline
Stary 20-12-2009, 14:28   #3
swollow
Model: Fiesta
Silnik: 1,8 D
Rocznik: 1994
Ok, wielki dzięki za radę. Czyli pompa nie ma znaczenia. Najbardziej prawdopodobne wydaje mi się kompresja, bo gdy samochód jeszcze odpalał, to odrazu po odpalenieu przez kilku sekund strasznie kopcił. Czy to moze być przyczyną złej kompresji? Czy kompresa polega na czyms innym?
Stary 20-12-2009, 15:05   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
nadmierne kopcenie to wtryski wadliwe,nie rozpylają dokładnie paliwa,mają niskie ciśnienie wtrysku,wtryski do naprawy lub wymiany
Stary 21-12-2009, 20:44   #5
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Sprawdź sobie też akumulator bo jak jeździsz po 10 km to alternator nie zdąży go doładować a dieslowi jest potrzebny duży prąd rozruchu jeśli mało jeździsz polecam prostownik na pewno pomoże . Filtr paliwa też utrudnia rozruch jeśli jest stary i zapchany.
>SKOLA<
skola jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
