Stary 20-12-2009, 10:10   #1
Tryann
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: dopiero kupuje
Rocznik: jeszcze nie wiem
Postów: 20
Domyślnie RADIO 6000CD jak odczytac jego numer
Jak odczytac numer radia do S-maxa bez wyjmowania go... mam 6000CD
Byl w warsztacie odlaczyli akumulator przez telefona moga mi podac w salonie kod do radia aaaaale... musze miec numer. Czy ktos wie jak go wydobyc z tego odbiornika?
Tryann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 16:25   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: RADIO 6000CD jak odczytac jego numer
[QUOTE=Tryann;1314334]Jak odczytac numer radia do S-maxa bez wyjmowania go... mam 6000CD
Jeżeli nie ma w dokumentach nr seryjnego lub kodu albo key code to pozostaje demontaż, Nr jest nadrukowany na naklejce fabrycznej, lub grawerowany na chassis.Z zewnatrz nie dostrzeżesz
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 18:49   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał Tryann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chcesz odczytać numer seryjny radia bez wyjmowania go to prosta sprawa:
- wróżka odczyta ze szklanej kuli
- ew. facet z wahadełkiem
Z tego co mi wiadomo, to nie ma funkcji (w tym modelu) aby przy pomocy odpowiedniej kombinacji klawiszy odczytać numer seryjny - to nie komórka.
Arturek
Stary 23-12-2009, 16:01   #4
Tryann
Model: Ford S-Max
Postów: 20
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
taaa w salonie przez telefon kazali mi trzymać klawisze 1 i 6 poem pokazuja sie rozne numerki... i podac kod ktory zaczyna sie od V - problem pojawia sie wtedy gdy KU***A MAC nie ma tego numeru zaczynajacego sie od V... masakra. Pozostaje serwis.... i 200 w plecy.
Stary 23-12-2009, 16:43   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
u mnie, w starszym radiu to nie działało.
Sprawdziłem, też w SOny i ta kombinacja klawiszy nie działa.
Tą metodą odczytywało się (jak pamiętam) numer w radiu z Fiesty => model 2500, 3500, 4500
W moim przypadku zadziałał tylko autotest czyli klawisz 3 oraz 6
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-12-2009 o 09:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
