Stary 20-12-2009, 17:21   #1
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Zarejestrowany: 13-12-2009
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Domyślnie Skrzypiące sprzęgło
Od jakiegoś czasu skrzypi mi sprzęgło w Mondeo MK3. Ewidentnie słychać to wewnątrz samochodu przy samym pedale. Czy ktoś coś takiego naprawiał, wymieniał ew. smarował? Możecie polecić kogoś z okolic Tychów, kto odpłatnie mógłby to uciszyć? Byłem w Ford-Opel na mikołowskiej w Tychach ale nie udało im się usunąć usterki (grzebali przy sprężynie i twierdzili, że już jest OK).
^Mad_John^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 20:33   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Skrzypiące sprzęgło
Musisz przesmarowac spręzyne, miałem to samo u siebie. Musisz niestety ruszyc 4 litery i schylic sie tam gdzie są pedały (bez skojarzeń prosze). Sprężyna od pedału sprzęgła jest pod takim gumowym kapturkiem który musisz odchylic aby ja nasmarowac.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 07:46   #3
^Mad_John^
Avatar ^Mad_John^
Silnik: 2.0 (145KM)
Postów: 12
Czym najlepiej je nasmarować? Kupiłem w Tesco jakiś spray, coś w rodzaju WD40, może być czy raczej coś smaro-podobnego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
