Stary 20-12-2009, 20:31   #1
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie spryskiwacze szyb (wszystkie 3) zal.pl
zaczela sie zima i widze, ze tematy na forum ruszyly... takze zakladam i swoj
plyn zimowy do -22 leje juz od ok 2mc takze wykluczam czyjesz pytanie czy nie mam w ukladzie jeszcze letniego plynu, otoz nie, na dowod pisze, ze nie zamarzl w zbiornku, wezyk z lewej strony idacy pod mache rowniez miekki, podgrzewanie raczej dziala bo odtaja, wokol
spryskiwaczy
jednakze spryskiwacze nie dzialaja :/ generalnie kupilem odmarzacz do zamkow, siknalem i z rana bylo ok, pomimo, ze stal na dworzu... jednakze w drodze juz odmowily posluszenstwa raptem po 30km... czyli inzynierowie od mondeo w 2000 roku nie mogli skopiowac pomyslu od swoich kolegow z audi starszych rocznikowo i dali spryski na maske, zamiast pod maske co za tym idzie wnioskuje, ze temp na dworzu -12... to przy predkosci 100km/h wynosi nie wiem ile!? -20, -25, ze zamarza!? jak przystanalem na 10min w jednej miescinie to bylo -14, ale w trasie pokazywalo -20 takze zawyzl o 6...
zadam 2 proste pytania, czy macie podobnie!? jak sobie poradzic, zalac lepszy plyn? do -30 styknie? niestety tylni sprysk mi nie chodzi :/ ale przeboleje, jednakze w trasie 200km stopki co 15-30min zeby umyc szyby to katorga... i bezpieczenstwo spada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 20:54   #2
Pakul92
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: spryskiwacze szyb (wszystkie 3) zal.pl
Powiem tak... mam tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepsze wyjście to gorące auto odrazu do garażu dawać, i przed wyjazdem odrazu psikać na szyba... ale jak ktoś niema to zostaje tylko i wyłączne lepszy plyn i WD 40 przed każdym ruszanie popsikać i odczekać z 5 min a potem dopiero próbować psikać...
Pakul92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:03   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał massiwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmm nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale tak z tego wynika, ja mam spryski na masce, poza tym mam ten sam problem, mozesz go rozwiazac tak, ze dolac do pojemnika z plynem zimowym denaturat albo spirytus, dobrze wymieszac i automatycznie masz plyn o nizszej temperaturze zamarzania
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:08   #4
Pakul92
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
to tez nie jest zły pomysł... ale na upały około 30 stopni trzeba zaś wymienić płyn...
Stary 20-12-2009, 21:16   #5
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
kur... co za gowno kupilem... nic tylko sprzedac, a moze ten plyn z biedronki to nie do -22, a do -10
testowaliscie!?
jakie propocje denaturatu/spirytusu przyjac!?
z tymi spryskami to chodzilo mi o to, ze wczesnej jezdzilem a3 i dysze byly pod maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2009, 21:17   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Pakul92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że do wiosny czy lata zdążymy wypsikać zimowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2009, 21:20   #7
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to nie raz, niedlugo jade na swieta 450km w jedna strone i radzilbym mojemu mondeuszowi, zeby nie powalal, ze swoim szefem, bo zaczne mu lac paliwo z beczki i zobaczymy kto na tym gorzej wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zartuje sobie...
ale to smieszne, przeciez -15st to zaden mroz, to na syberii w ogole autami nie jezdza?
Stary 20-12-2009, 21:26   #8
Pakul92
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
zartuje sobie...
Hehe tam tylko chyba ratrakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zużywasz dużo płynu to dolej mu trochę spirytusu i wymieszaj... to powinno pomóc ale do lata musiał byś wszystko zużyć i nalać letniego... Płyn z biedronki??... niewiem nie próbowałem ale myślę ze takie płyny itd lepiej kupować w sklepach motoryzacyjnych... różnica 5-10zł ale wiesz co masz...
Ostatnio edytowane przez Pakul92 ; 20-12-2009 o 21:31
Stary 20-12-2009, 21:32   #9
massiwo
Avatar massiwo
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
ile propocji 2;1... czy mniej!?
a ta Twoja porada z 1go posta, to co, Ty myjesz szyby tylko przed wyjazdem, a pozniej co, juz sie nie brudza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2009, 21:36   #10
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Post Odp: spryskiwacze szyb (wszystkie 3) zal.pl
Mam pytanie, kiedy dzialaja podgrzewacze spryskiwaczy, wlaczaja sie wraz z ogrzewaniem przedniej szyby przy -4 automatycznie ???
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
