Stary 20-12-2009, 21:22   #1
Inqwi
Zarejestrowany: 20-12-2009
Unhappy wyciek z układu wspomagania kierownicy
Witam. To mój pierwszy post na tym forum, ale jeszcze nigdy nie miałem problemów z którymi nie poradził bym sobie sam.
Z układu wspomagania wycieka mi olej spod nakrętki na rurce prowadzącej od pompy do maglownicy. Wyciek był tak silny, że wydmuchał część uszczelki
"o" ring, a rurka daje się wyciągnąć z nakrętki wkręconej w pompę (w nakrętce tej jest chyba zatrzask mocujący metalową rurkę. Wymieniłem "o" ring na nowy z wyglądu o identycznych wymiarach (stary był zdeformowany). Po uruchomieniu silnika przez chwilę nie było wycieku, ale jak zacząłem skręcać kierownicą strumień płynu spod nakrętki znowu był intensywny i nowa uszczelka została również częściowo wydmuchana. Nie wiem czy dobrałam niewłaściwą uszczelkę, czy może była w tym miejscu jeszcze inna, która została usunięta wcześniej, bo wydaje mi się, że ktoś w tym miejscu coś kombinował, bo nakrętka była uszkodzona przez klucz i były tam ślady taśmy uszczelniającej teflonowej, która nie jest chyba standardowym sposobem uszczelniania. Zastanawiam się jednak, czy przyczyną wycieku po mojej naprawie jest" o" ring o niewłaściwych wymiarach, czy może przypadek jest bardziej skomplikowany i przepływ oleju jest gdzieś zablokowany a pompa pracuje bez przerwy powodując wzrost ciśnienia a tym samym płyn musi gdzieś znaleźć sobie nową drogę - w tym przypadku na zewnątrz układu.
Sam niestety sobie z tym poradzić nie mogę. Mam nadzieję, że ktoś wie jak to naprawić.
Jeśli ktokolwiek wie, proszę o jakąś pomoc, bo nie za bardzo chciałbym korzystać z lawet i autoryzowanego serwisuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeśli komuś to pomoże, mogę jutro rano zrobić kilka zdjęć.
Inqwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 10:16   #2
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Odp: Problem z układem wspomagania kierownicy
Jak rozumiem masz na myśli problem ze złączem ciśnieniowym na pompie?
Na obrazku śruba "16"
Nie wiem jak to wygląda w środku. Podejrzewam, że dociągając śrubę powoduje ona zaciskanie rurki na jakimś kołnierzu. Albo jakiegoś kołnierza na rurce. Jeżeli tak jest to ja osobiście poszukałbym nowej śruby (masz jej numer FINIS na obrazku: 6742740, wg numeracji Forda: F33C 3F656 BA) a rurkę obciął o centymetr, żeby nie była nadgnieciona. Oczywiście będziesz musiał poprawić troszkę mocowanie przy śrubie 13 ale to już mniejszy problem. Po zmontowaniu sprawdź, żeby o nic nie ocierało. Bo będą za kilkadziesiąt tys km problemy z tego. Wiem coś o tym ze swojego poprzedniego Mondeo Mk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ale wcześniej dokładnie obejrzyj to, bo nie widziałem więc nie biorę odpowiedzialności za mój pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
I następnym razem zastanów się jaki nadajesz temat w wątku. Zastosuj się do zasad panujących na forum, poprawiłem tym razem. Następnym cały temat zniknie.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
Ostatnio edytowane przez karex ; 21-12-2009 o 10:19
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
