Stary 21-12-2009, 11:37   #1
docent.net
Avatar docent.net
Zarejestrowany: 16-11-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 8
Domyślnie zimny, gaśnie zaraz po odpaleniu
Mam świeżo kupionego Kombi z 2004, 1,8 TDCI. Spisuje się świetnie, poza kilkoma szczegółami.
W zeszłym tygodniu zmieniłem przewód intercoolera - myślałem, że świece są zajechane, bo miałem problemy z odpalaniem, ale mechanik wypatrzył przewód i faktycznie - teraz jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety pojawił się nowy problem na obecnych mrozach - mianowicie zaraz po odpaleniu jak puszczę nogę z gazu to gaśnie. Wcześniej wogóle nie dodawałem gazu (wcześniej tj. jak było cieplej) przy odpalaniu - teraz nie da rady. Gdy już jednak go uruchomię i jadę to już nie gaśnie - jest ok.
Co dziwne - jak go trzymam na gazie w okolicach 1-1,2k obrotów przez minutę (z zegarkiem na ręku) to i tak zgaśnie jak puszczę gaz... Ale za to jak odpalę ponownie - działa już bez zarzutów.
Po uruchomieniu obroty utrzymują się w okolicy 700 - później na luzie również (np w trakcie jazdy na skrzyżowaniu gdy ręczny zapnę).
No i nie wiem czy to czujnik ssania czy co - dziwne jest to, że właśnie jak już zgaśnie i go odpalam to najczęściej już działa - choć czasem zgaśnie znów i za 3 czy 4 razem jest ok. Zupełnie tak jakby nie ważne było trzymanie go na obrotach trzymając nogę na gazie po uruchomieniu a raczej jakby cośtam akurat zaskoczyło albo nie...
z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
docent.net jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 17:44   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: zimny 1,8 TDCI gaśnie zaraz po odpaleniu
Na początek bym sprawdził filtr paliwa, potem dolał coś do oleju napędowego (Skydd?).
No i tu masz więcej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-12-2009, 20:03   #3
docent.net
Avatar docent.net
Postów: 8
dziękuję - tamten temat jest faktycznie skarbnicą wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zatem ten do zamknięcia =)
Stary 30-10-2012, 14:03   #4
Rosztom
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi (74kW)
Mam problem jak przyszły ujemne temperatury. Rano pali od pierwszego razu ale za sekundę gaśnie, za drugim razem jest wszystko ok. Dodam, że filtr i akumulator wymieniony. Silnik to 1.8 TDCI 74KW.
Rosztom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 20:19   #5
adeh
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: modeo tdci 130KM automat
Rocznik: 12.2004
Domyślnie Odp: zimny, gaśnie zaraz po odpaleniu
Sprawdz czujnik obrotowy wału PZDR
adeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
