Stary 21-12-2009, 14:43   #1
cezar23
Zarejestrowany: 21-12-2009
Silnik: 1.8 TDci
Domyślnie Odpalanie Fokusidła po nocy :( - problem
Mam problem z odpaleniem po nocy - szczególnie po ostatnich mrozach.
Samochód zachowuje się tak jakby odpalił - ale nie może wejść na obroty (obrotomierze stoi na 0 obrotów) i gaśnie. Jak trzymam go dłużej i dodam delikatnie gazu to zaskoczy - ale przez 30 sekund chodzi strasznie nierówno. Potem wszystko wraca do normy.
Dodam że w ostatnim czasie wymieniłem następujące elementy
Koło dwumasowe + sprzęgło;
świece żarowe;
akumulator;
oleje i filtry;
Wymiana miała miejsce na początku grudnia.
Byłem również ostatnio sprawdzić wtryski, cylindry itp. i wszystko jest ok.
Ma ktoś pomysł co to może być ? Wygląda na rozrusznik ale nie jestem pewny. Przed wymianą akumulatora jeździłem na bardzo słabym aku, moze rozrusznik dostał w d. ??
Proszę o jakąś fachową poradę ?
Pozdrawaim
cezar23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 16:26   #2
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Odpalanie Fokusidła po nocy :( - problem
to może być kwestia paliwa. na niektórych stacjach maja ON mało odporny na wytrącanie parafiny (letni, albo pseudo zimowy). Potrafi zakrzepnąć i pozatykać elementy układu paliwowego.
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 17:39   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Proponowałbym kontynuować tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-12-2009, 22:52   #4
karol91
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Może masz powietrze w filtrze paliwa lub w układzie paliwowym.
karol91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 12:25   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie wiem jaką metodą sprawdzano wtryski ale takie objawy mogą być z powodu zużytych i przycierających się rozpylaczy. Być może iglica się przyciera w rozpylaczu i potrzebuje kilkunastu sekund pracy pod cisnieniem paliwa, żeby się rozruszać i zacząć działać prawidłowo,.. w miarę prawidłowo..
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 08:13   #6
monsieur
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100PS
Napisał cezar23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
świece żarowe;
akumulator;
oleje i filtry;
Pozdrawaim
Cześć
Miałem podobny problem. Gdy odpalałem foczkę przy 18 stopniowym mrozie to przez jakieś 15-30 s obroty falowały po czym wszystko wracało do normy.
Przyczyną tego stanu rzeczy w moim przypadku było oprogramowanie modułu PCM (aż dziw że wypuścili taki soft w naszą strefę klimatyczną gdzie -18 stopni w zimie to nic szczególnego).
Od kiedy zaktualizowałem oprogramowanie modułu PCM problem nie istnieje.
PS. Za w/w usługę w serwisie forda żądali 230 zł i powiedzieli że wszystko zajmie jakieś 2 godziny..... W nieautoryzowanym serwisie zrobili to w 15 min, zapłaciłem 100 zł...
monsieur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 18:09   #7
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Witam, a możesz powiedzieć co zmienili? czas grzania świec w zależności od temperatury otoczenia czy coś z dawką paliwa?
pozdrawiam
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 23:12   #8
wozo13
Avatar wozo13
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Było Vento, Sunny, Corsa, Siena, Escort, Toledo, Ka, Cordoba...jest Focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 23
potwierdzam,że może to być paliwo...2 lata temu chyba była zima i było -25...zdarzało się,że jak paliłem swojego TDDI to załapał na chwilę i zdechł...znów zapaliłem pochodził sekundę i zdechł. Najgorsze było to że jak chodził tę chwilę to chodził równiutko...w końcu zalałem paliwo na STATOIL-u i problem zaczął się zmniejszać, aż zniknął całkowicie...pozdrawiam
wozo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
