Stary 21-12-2009, 22:22   #1
d-apacz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Słabo odpala
Witam.Mam problem podobny do innych. Mianowicie słabo odpala na mrozie. Przy próbie odpalenia ako kręci ale silnik nie zaskakuje. Po dłuższym kręceniu zaskoczy i dalej już chodzi idealnie. Czy przyczyną może by akumulator, czy raczej coś w silniku?
d-apacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 22:34   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Słabo odpala
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2009, 22:58   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
raczej ten drugi wątek, czyli świeczki (może któraś nie pali albo już słabo grzeją wszystkie) albo kiepskie paliwo
Stary 21-12-2009, 23:05   #4
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Miałem tak kiedyś w Omedze i okazały się ze 3 z 6 świec nie grzały. Podjedz do elektryka nich ci sprawdzi Twoje czy prawidłowo działają. pozdrawiam
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
