Stary 04-11-2005, 20:40   #1
pgog
Zarejestrowany: 04-11-2005
Domyślnie y
9iuiui
pgog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2005, 18:17   #2
Embyrys
Zarejestrowany: 22-08-2004
Postów: 282
Domyślnie
Gaz ma generalnie wyższą temperature spalania, więc silnik szybciej sie nagrzewa. Ale to tyle. Nie żeby zaraz dochodził do czerwonej kreski. I co do tego mają przeróbki instalacji u gazowników - nie wiem. Może coś uszkodzili w systemie chłodzenia silnika podczas montowania instalacji i potem łatali na "szybko". Warto by przejrzeć układ chłodzenia u zwykłego mechanika.
Embyrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2005, 20:23   #3
Sergiej
Zarejestrowany: 09-08-2004
Postów: 116
Domyślnie
Może reduktor w obieg płynu chłodzącego wpieli szeregowo?
Powinien być wpięty równolele, bo ma mały przekrój wewnętrznych rurek!
Reduktor powinien być wpięty za pomocą trójników z obiegu cieczy chłodzącej!
Sergiej
Sergiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2005, 22:39   #4
tomala
Zarejestrowany: 15-11-2005
Postów: 19
Domyślnie
a gdzie zakladales ta isntalacje BRC? Mozesz podac namiary na warsztat?
tomala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2005, 20:44   #5
pgog
Domyślnie
Co do porad to gaz ,moze ma faktycznie wyższą temperaturę spalania, ale po przełączeniu na benzynę jest to samo, parownik jest wpięty równolegle,w obieg nagrzewnicy, więc to też nie to.Gdzieś na forum przeczytałem o podobnym problemie i okazało się, że układ chłodzenia był zapowietrzony. wie ktoś jak się odpowietrza, bo mnie się wydaje, że to jest automatyczne.Jeszcze jedno jeśli na postoju doprowadzę silnik do takiej temperatury,że włącza się wentylator to wskażnik temperatury jest ciągle w pozycji środkowej, a przy jeżdzie np ponad 120km/h wędruje prawie pod czerwoną kreskę, po chwili jak odpuszczę gaz to wraca na środek, a czasami i bez odpuszczania też wraca na swoje miejsce, a gdy się zatrzymam zobaczyć jak gorący jest silnik to wcale nie wygląda na przegrzany i oczywiście nie włancza się wentylator- może to jakiś czujnik, a jeśli tak to jak to sprawdzić i gdzie go szukać(Focus 1,6)
Stary 20-11-2005, 13:22   #6
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
To co piszesz ewidentnie wygląda na przepaloną uszczelkę pod głowicą. Prawdopodobnie jest to zbieg okoliczności i raczej nie łączył bym tego z montażem gazu. Na niektórych stacjach mają urządzenie, które wykrywa spaliny w płynie chłodzącym. Sprawdź i będziesz wszystko wiedział.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:03.
