Stary 22-12-2009, 15:24   #1
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Domyślnie Demontaż przedniego siedzenia pasażera?
Witam!
Mam do przewiezienia kilka dluższych elemntów i w zwiazku z tym bede chyba musiał wyciagnać przedni fotel. Czy ktoś kto już to robił mogłby podzielić sie swoją wiedzą na ten temat. Jakich narzedzi bede potrzebował i czy są jakieś "haczyki" o których warto wiedzieć?
Z góry dzieki za info.
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 15:44   #2
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: Demontaż przedniego siedzenia pasażera?
na pewno będzie się świecić kontrolka od poduszek (pod siedzeniem musisz rozpiąć kostkę )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:52   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Duże torxy - nie pamiętam jakie. Fotel jest przykręcony 4 śrubami z łbem torx.
Klucz nasadowy 7 - do odkręcenia złącza fotela.
Zapali ci się kontrolka poduszek, a w pamięci zostanie zapisany błąd.
Może wystarczy wyjąć zagłówek i pracowicie kręcąc pokrętłem rozłożyć fotel przesuwając go do przodu o ile to konieczne?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:00   #4
acquaristic
Postów: 91
Dzieki za info. Chyba jednak pokombinuje bez wymontowywania fotela. Jezdzic potem kasowac błędy to za dużo zachodu jezeli nie ma bezwglednej potrzeby.
Stary 22-12-2009, 23:54   #5
pananonim
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Ja polecam wypróbowany sposób - wyjmij siedzisko tylnej kanapy, i odchyl maksymalnie przedni fotel, będziesz miał więcej miejsca bo oparcie przedniego fotela opuści się niżej.
pananonim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 12:45   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał acquaristic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie, pomyslcie a nie pitolcie bzdur.
Aby zapaliła się kontrolka musiałbyś rozpinac kostkę "pod prądem" oraz przekręcony kluczyk w stacyjce (aby system zrobił autodiagnostykę)
Osobiście wyjmowałem fotel pasażera z poduszką boczna i zero problemu
Przed odkręceniem fotela odpiąłem klemy akumualtora.
Po skończonej pracy podpiąłem klemy i zero problemu
O demontażu fotela, przy okazji tego opisu:
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2009, 14:49   #7
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolega chciał PRZEWIEŚĆ klika elementów. Zapewne nie na holu. Więc po wyjęciu fotela chciał uruchomić silnik. A to powoduje wykonie diagnostyki m.in. układu poduszek i napinaczy pasów, a co za tym idzie zapalenie kontrolki i zapisanie błędu. Po podłączeniu fotela kontrolka zgaśnie, ale błąd pozostanie w pamięci.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
