Stary 22-12-2009, 18:57   #1
thomas4154
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 TD +2.2 TDCI
Rocznik: 1996 + 2006
Postów: 27
Domyślnie zbiera opony od wewnatrz
witam wszystkich .pojawił mi sie problem w transicie a mianowicie zrzera mi z przodu opony od srodka,moze ktoś wie gdzie szuka przyczyny???
thomas4154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 19:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zbiera opony od wewnatrz
Pojawiła się u ciebie rozbieżność przednich kół.
Pytanie - czy ostatnio przywaliłeś w coś kołami lub czy masz może luzy w układzie kierowniczym (stuki na wybojach)?
Transit 2,5D ma taką konstrukcję zawieszenia i układu kierowniczego, że wszystkie luzy tu występujące powodują pojawianie się rozbieżności kół.
Musisz pojechać na ustawienie zbieżności przednich kół - ale dopiero po ewentualnym zlikwidowaniu luzów. Najlepiej pojedź na szarpak do stacji kontroli pojazdów, tam wszystkie luzy (zwłaszcza na silentblokach wahacza) od razu wyjdą.
Auto nie jest już młode, może też być, że korozja elementów konstrukcyjnych lub podciągów poszła tak daleko, że zawieszenie traci geometrię. Nie życzę ci tego, bo to pociąga za sobą poważne naprawy spawalnicze.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2009 o 19:15
Stary 22-12-2009, 21:01   #3
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Tez miałem tą przypadłość...prawdopodobnie masz skorodowane wachacze,wymień też sworznie,powinno pomóc!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 21:29   #4
thomas4154
Model: transit
Postów: 27
to na dniach podjade na szarpaka i sie doweim co jest grane ,dzieki chłopaki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
