Stary 23-12-2009, 10:06   #1
edwardtus
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: FF MKI
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 8
Unhappy Cofanie wskaźników przy zapalaniu.
Mam dziwny problem. W momencie zapalania od jakiś 2 miesiecy w czasie zapalania wskazówki (predkosci, obrotow silnika, paliwa, temperatury) cofają się poniżej minimum i drgają. po chwili wszystko wraca do normy. Szczególnie to się pojawia gdy silnik jest zimny czy zapalań silnika tak do przejechania około 5 kilometrów..
Jednocześnie trochę dłużej świeci ABS i mrygnie kontrolka układu chłodzenia.
edwardtus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 10:09   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Cofanie wskaźników przy zapalaniu.
Akumulator umiera. Na początek dobrze naładuj małym prądem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 12:00   #3
edwardtus
Model: FF MKI
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 8
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Dzieki. Sprawdze ale raczej po Nowym Roku.
Ps. Na Święta wszystkim wszystkiego naj....
Stary 23-12-2009, 13:48   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tydzień w tydzień to samo pytanie...
Stary 23-12-2009, 14:51   #5
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zazwyczaj pytanie jest o wskaźniki idące do maksimów :-)
Stary 23-12-2009, 14:57   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Miałem to samo przy kiepskim aku tylko, że wpisałem w wyszykiwarke "wskazówki" i potwierdziłem swoje podejrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2010, 12:43   #7
edwardtus
Model: FF MKI
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 8
Witam w Nowym Roku.
Co do problemu to faktycznie AKU muszę kupic nowy - potwierdzone w serwisie.
temat zamkniety
Stary 06-01-2010, 13:36   #8
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Question Odp: Cofanie wskaźników przy zapalaniu.
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe bo o wskaznikach cofajacych sie ponizej min czytam poraz pierwszy a idacych na max to czesto radze dobrze czytac posty przed skomentowaniem.Pozdrawiam.
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
