Stary 05-11-2005, 16:52   #1
RafałMk7
Zarejestrowany: 29-12-2004
Postów: 104
Domyślnie Reduktor gazowy ??
Mam Escorta z 98 r silnik 1.4 na wtrysku instalacja jez zwykła za 2 tyś słyszałem ze do samochodów z pełnym wryskiem montuje się drozsze instalacje ale ponoc mogą tez być te tansze,ktoś mi powiedział zebym załozył do swojego essiego Reduktor gazowy (250zł to jest w tych drozszych instalacjach )przez co auto ma mniej palić. Co to jest i czy to prawda? a moze juz mam ten reduktor gazowy ?
Samochód pali mi teraz od 10.5 do 12 Litrów gazu
Ford Escort 1.4i 98r + LPG
RafałMk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2005, 19:42   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Masz ten reduktor,to takie dość duże okrągłe coś skąd idzie gaz do dolotu silnika(ogólnie nazywa się to parownikiem). To co Ci powiedzieli że będzie mniej palił to straszna bzdura.wyreguluj instalkę,sprawdz sondę Lambda,tylko może w odwrotnej kolejności (najpierw sonda potem regulacja) i będzie palił mniej. Jedno pytanie-jaki masz sterownik LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2005, 19:49   #3
RafałMk7
Postów: 104
Domyślnie
z tego co wiem jesli jest cos nie tak z sondą lambda to samochód nie chce ledzic na gazie.regulacje robiłem miesiąc temu i wszystko było oki i dalej tyle pali
o jaki sterownik pytasz?
Stary 05-11-2005, 22:48   #4
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał RafałMk7
Nie bądz taki pewny, niektóre sterowniki korzystają z sondy tak samo jak EEC IV,i w przypadku uszkodzenia sondy lub braku masy pali jak smok tzn dużo,a jeżdzi normalnie,sam to miałem w MK6
Stary 08-11-2005, 14:51   #5
Mariu
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Domyślnie Re: Reduktor gazowy ??
Napisał RafałMk7
A może masz zużytą membranę reduktora i ktoś Ci mówił abyś ją wymienił. Napisz jaki masz przebieg na gazie. To może być powodem zbyt nadmiernego spalania LPG. W reduktorze może znajdować się dużo zabrudzeń, które powodują zawieszanie się elementów reduktora podczas pracy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
FORD ESCORT 1.4i 1992r
LPG Autronic AL-700
Mariu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2005, 20:23   #6
RafałMk7
Postów: 104
Domyślnie
na gazie zrobiłem 17 tyś juz robiłem przegląd ja go montowałem w kwietniu
Stary 08-11-2005, 21:05   #7
Mariu
Postów: 187
Domyślnie
Napisał RafałMk7
To pewnie jest dobry. Granica zużycia reduktora to 50-80tyś km. Podajesz, że pali Ci 10,5 do 12litrów. Mi także pali w granicach 10 litrów ( większość to jazda miejska) W ubiegłym miesiącu spalił mi średnio 14litrów (krótkie odcinki po 3km jazdy, częste postoje) I myślę, że to co podajesz jest w granicach zaakceptowania. Teraz pali mi po regulacji około 10 litrów i jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
LPG Autronic AL-700
Stary 09-11-2005, 01:39   #8
RafałMk7
Postów: 104
Domyślnie
jutro jade w trase kraków - Bydgoszcz zobacze ile spali cdn...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:45.
