Stary 25-12-2009, 18:29   #1
czarny70
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Domyślnie mondeo kombi 2.0 TDDI z 2001 nie równa praca silnika
mam problem z moim mondeo czasem silnik nie równo pracuje lecz jest to tylko czasem nadmienię ze mam wymieniony alternator przyczyny przez pewien czas nie było kiedy ostatnio jeździłem znowu pojawił się ten dźwięk lecz po wyłączeniu auta i odpaleniu dźwięk znika , ten dźwięk jest słyszalny na wolnych obrotach i lekko trzęsie silnikiem i jest wyczuwalne w środku auta ktoś mi doradził abym wymienił silnik krokowy lecz nie chcę wydawać na darmo kasy czy mieliście w/w usterkę i jaka to była przyczyna .
czarny70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 21:41   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: mondeo kombi 2.0 TDDI z 2001 nie równa praca silnika
w twoim silniku nie ma silnika krokowego ten co ci to powiedział to powiedz niech zajmie sie inną pracą
co do nie równej pracy silnika troche mało informacji nic nie piszesz czy kopci na jaki kolor
jak ze spalaniem ci wychodzi
możliwe że coś z wtryskami sie dzieje może końcówki do wymiany
jak filtr paliwa kiedy wymieniony
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 17:50   #3
aniacyn
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000 TDCI
Mamy problem z naszym Mondeo 2004 r.Silnik pracuje nierówno . Od czasu do czasu zapala się kontrolka świecy żarowej.Silnik nie kopci, a dziś przy próbie wyprzedania zaświeciła się kontrolka świecy i zgasł. Spalanie 7l na 100 km przy jeździe miejskiej. Na filtrze zrobiłem 3000 km.Pomocy
aniacyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 19:09   #4
gregory00773i
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1998 di
Postów: 19
witam mam pytanie mam mondeo 02 rok di diesel nie wiem co to sa za dwie kontrolki czerwona i pomaranczowa czasami sie zapala ma ksztalt snieżynki czy to jest kontrola trakcji esp??? dzieki za odp
gregory00773i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 20:08   #5
d-apacz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 2.0 Tddi
Są to kontrolki informujące o temp. powietrza. Czerwona zapala się gdy jest 0 stopni i poniżej, pomarańczowa od 1 stopnia w górę.
d-apacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 20:20   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał aniacyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedź na kompa zobacz jakie błedy ma wtedy bedzie można coś wiecej wiedzieć tak to można gdybać i zgadywać
Stary 27-12-2009, 19:23   #7
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
czarny70- jaki masz przebieg na sprzęgle? Objawy przypominają kończącą się dwumasę sprzęgła. Sprawdz, czy na wolnych obrotach, jak wciśniesz sprzęgło do podłogi ustaje lub słabnie ta "nierówna" praca silnika i czy cichnie ewentualne żegotanie lub stuki.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 14:37   #8
czarny70
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
z tego co wiem to dwu masówka była wymieniana przy przebiegu koło 100 000 km a mam na liczydle 177000 i wymienione wszystkie filtry i płyny 3000 km wcześniej a ten dziwny dźwięk pojawia się czasem nie jest to stale a spalanie przy spokojnej jeździe ok 6.2 do 6.5 ON oraz pompa jest nowa jeszcze na gwarancji do maja przy zapalaniu zimnego silnika ciemny dym a potem już normalnie więc nie wiem co to za przyczyna może przewód paliwa do któregoś wtryskiwacza co o tym sądzicie.
Ostatnio edytowane przez czarny70 ; 28-12-2009 o 14:38 Powód: poprawa
Stary 28-12-2009, 22:54   #9
klocky
Avatar klocky
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Czarny dym przy rozruchu zimnego auta to zrozumiałe tj. jesli jest to tylko chmurka. Nie wiem jaką pompę masz na gwarancji ale chyba nie wtryskową bo one spokojnie po 500tys wytrzymują przy dbaniu o filtry i paliwo. Co do wypowiedzi motorka na temat silnika krokowego to nie do końca ma rację, pompa w TDDI sterowana jest elektronicznie a nie mechanicznie i mozliwa oczywiscie jest awaria układu sterowania tą pompą ale to juz wyższa szkoła jazdy. Podłączenia pod WDS moż coś wykazać.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 28-12-2009 o 22:59
Stary 29-12-2009, 09:55   #10
czarny70
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
pompę wtryskową bo poprzedni właściciel ją wymienił ale bez potrzeby ponieważ był walnięty kabel sterujący pompy no ale tak to bywa jak się słucha serwisów a mam jeszcze jedno pytanie odnośnie spalania w jakim przedziale najlepiej utrzymywać pracę silnika bo z moich informacji to 1500 do 2500 i jakie jest średnie spalanie mondka 2.0 bo autko posiadam od września i mi wychodzi w okresie zimowym 6.5 l/100 a znajomy mi mówił ze jego pali 5,5l/100 wiem że czasem nie którzy lubią koloryzować ale dla autka które samo waży 1500 kg to chyba jest zaniżone proszę o opinie .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
