Stary 25-12-2009, 21:43   #1
dindie
Domyślnie układ kierowiczy Focus
Proszę o pomoc w weryfikacji usterki. Posiadam od 3 miesięcy Forda focusa 1,8 TDDi z roku 2001. Dziś wsiadłem do auta, zapaliłem i zacząłem ruszać do tyłu i nagle jakby uderzenie ( jak wybuch ??). Zatrzymałem się i ponownie ruszyłem, ale stwierdziłem, że jak kierownicą kręcę to jakby coś strzelało (tak metalicznie), przeskakiwało. Efekt jest taki, że gdy jadę normalnie kręcąc lekko jest ok, ale gdy kręcę kołami raz w lewo, raz w prawo do końca to coś przeskakuje. Sprawdzałem z kolega i gdy przekręcam kierownice to na lewej sprężynie w momencie przeskoku jest drganie jej. Kierownica lekko chodzi, więc myślę że wspomaganie raczej ok. Proszę o pomoc w ustalenie przyczyny usterki oraz w możliwym koszcie naprawy.
z góry dzięki
Dindie
Stary 25-12-2009, 22:16   #2
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: układ kierowiczy Focus
Nie jest to usterka układu kierowniczego a przegubów napędowych , własnie tym się to objawia trzaskami przy większym skręcie .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 22:39   #3
dindie
Unhappy Odp: układ kierowiczy Focus
Dzięki za informację. Ok 2 miesiące temu miałem wymieniane łożysko w kole w serwisie i mechanik naprawiał mi przegub (stwierdził uszkodzenie gwintu i wymienił te nakrętki na nim). Chyba będę się musiał do niego udać. Dziwi mnie tylko, że dzień wcześniej normalnie jeździłem i było ok, a nastopnego dnia tylko ruszyłem i ten jakby wybuch.
Stary 26-12-2009, 11:08   #4
dindie
Dzięki ber za odpowiedź, ale chciałbym uzupełnić, że te trzaski podczas przeskoku nie są w momencie gdy skręcę do końca kierownicą tylko podczas obrotu kierownicą (ok 4-5 razy podczas pełnego skrętu od lewa do prawa lub na odwrót). Czy to wiec będą te przeguby ?
Stary 27-12-2009, 17:39   #5
dindie
tzn tak czy nie ?? czy może jest to np uszkodzona sprężyna zawieszenia lub jakieś łożysko nad nim ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
