#1 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2008
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
Witam. Zaczsne od tego ze wszystko bylo ok w temp. ok -15 a jak przyszło ocieplenie to sie zaczełoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znikneła woda z układu chłodniczego. Nie poszła w olej bo po pierwsze go nie przybyło a po drugie nie ma białego osadu ani na korku ani na bagnecie. Czy ktos mial moze taki problem???
.. Z miasta Łodzi sie pochodzi.. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
może po prostu wąż Ci jakiś cieknie na złączce albo jest przetarty?
#3 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
tez tak myslalem ale nie ma pod autem zadnej plamy, no i osłona pod silnikime tez jest sucha...
#4 |
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
czy silnik pracuje całkiem normalnie?? odpala ok itd?
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Może woda cieknie na wydech i odparowuje, nieszczelność pojawia się tylko na ciepłym silniku etc...
Pozdrawiam Wojtek Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać. Było - Fiesta '94 1.1 Calipso |
#6 |
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
dolej płynu troche powyżej max poziomu, żeby było wysokie ciśnienie, zagrzej silnik aby włączył się wentylator, wcześniej ściąg osłonę silnika i patrząc od spodu na gorącym pracującym silniku szukaj wycieku, musisz to zrobić bo inaczej na płyn nie wyrobiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 367
Albo jakiegoś menela strasznie suszyło i wypił sobie trochę glikoluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie szukaj przecieku, gdzieś musi być jakiś ślad.
#8 |
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
a jak nie znajdziesz przecieku to znaczy ze silnik spala płyn, wtedy do wymiany uszczelka pod głowicą.
#9 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
autko odpala normalnie. nie kopci. nie widac aby cos sie kopcilo pod maska ( jakby cieply plyn wycuiekal musial by parowac) niby wszysko ok a jednak. Dzieki za podpowiedzi zaraz po swietach sie tym zajme bo faktycznie na plyn nie zarobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
no płyn jest stosunkowo drogi, taniej wyjdzie na dłuższą metę to naprawić niż dolewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
