Stary 26-12-2009, 14:55   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie "ćwierkający" alternator
bardzo ćwierka alternator lub rolka napinająca . i tu moje pytanie gdzie jest napinany pasek alternatora i jak zdemontować alternator, piszczy na wysokich i niskich obrotach jak jest sucho i mokro , zna ktoś numery łożysk alternatora ?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 18:41   #2
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Domyślnie Odp: "ćwierkający" alternator
stawiam na "padniete" kolo pasowe alternatora . Jest tamsprzegielko jednokierunkowe , ktore jesli sie zatrze powoduje , ze pasek " łopocze "...
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 19:17   #3
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 146
Potwierdzam, ja kupiłem nowe tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale do zmiany potrzebny jest specjalny klucz (kosztuje tyle co koło z wolnobiebiem ) do , dlatego poszedłem z wymianą do elektryka samochodowego.
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 11:20   #4
aleksander1963
Zarejestrowany: 04-02-2007
Model: GALAXY MK 1
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1988
Napisał wascidar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Taki klucz jest do kupienia za ok 50-55 zł wraz z przesyłką , trzeba poszukać na aukcjach .
al
aleksander1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 11:59   #5
olexy2107
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Napisał czarnygda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj ja wymienilem pasek i takie objawy jak piszerz do mechanika posprawdzal ok pasem pryskal specjalny smarem pomoglo na 500 km pasek gates plecil zmiane paska na boscha jest miekszy grubsze zabki wymiana i problem znikl polej woda na pasek obficie i zobacz cz ucichnie bo moze to blachostka a stres niepotrzebny pozdrawiam
olexy2107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 16:40   #6
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
u mnie też ćwierka. Rano piszczy pasek. Po około 1min przestaje. Jak wjadę w kałużę albo chlapie wodą od spodu - to samo, zaczyna piszczeć. Czy to aby to samo? Ktoś sugerował, że to koło na kompresorze klimy. Czy mogę luz na kole alternatora sprawdzić jakoś ręcznie na zgaszonym?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 22:15   #7
dajwolker
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Rocznik: 1996
witam. miałem ten sam objaw w swoim galaxiaku czyli "ćwierkanie rano, ćwierkanie po wjeździe w kałuże". Wymieniłem rolkę napinającą pasek wielorowkowy oraz napinacz tejże rolki i jak ręką odjął. Łożysko od rolki napinającej było tak wyśmigane że nie dziwie się że "ćwierkało". Co do rolki alternatora to też delikatnie dawała o sobie znać rano, ale WD40 ją wyleczyło z "ćwierkania". Zobaczymy na jak długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) - narazie po zabiegu mam już 1000 km i narazie cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
dajwolker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
