Stary 27-12-2009, 13:38   #1
mistral8
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 d
Rocznik: 1997
Domyślnie jak uruchomić świece płomieniową
kto wie jak odpalić i gdzie jest czujnik na mróz do płomieniówki transit 2,5d rok97 max
mistral8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 13:50   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jak uruchomić świece płomieniową
Użyj wyszukiwarki, na ten temat wyskoczy ci kilkadziesiąt stron tekstu...
Sam czujnik jest termistorem zamontowanym w module sterującym na prawym nadkolu pod akumulatorem. Normalnie układ włącza się automatycznie przy temperaturach ok od -6 do -10 st Celsjusza.
Jeżeli chcesz odpalić układ ręcznie, to jest zworka testująca w komorze silnika, która do tego służy.
Wszystko masz opisane w postach.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
