Stary 28-12-2009, 11:47   #1
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
Domyślnie wyciek z pokrywy od zaworów
Z pod pokrywy od zaworów wycieka mi olej i dostaje się w te otwory od świec, nie wycieka go dużo ale wycieka. Czy można to jakoś silikonem uszczelnić czy trzeba nową uszczelke kupić?
A i mam jeszcze jeden problem. kupiłem nowe przewody od świec bo samochód mi strzelał i szarpał(ale tylko na gazie, na benzynie jest ok) i trzy tygodnie był spokuj ale znowu jest to samo, czy może przyczyną tego być ten olej dostający się tam bo świece są mokre i przewody troche też.
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 12:00   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: wyciek z pokrywy od zaworów
moze byc ze sa mokre i jest przebicie.A co do uszczelki to lepiej nowa kupic.
Mozesz sprobowac dociagnac sroby,a w ostatecznosci mozesz uzyc silikonu ale wysokotemperaturowego(czerwony do 560 st.C)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 12:29   #3
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Może jednak kup nową uszczelkę i za mocno nie dociągaj na początek.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 12:34   #4
truckman1
Avatar truckman1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: MK7 ESCORT CABRIO
Silnik: 1,8,16V EFI 105KM
Rocznik: 1996
Postów: 50
Tylko nowa uszczelka,śrub nie dokręcaj za mocno bo przekręcisz i będziesz miał nowy problem.
Lepiej jest nie odzywać się i wydawać się głupim, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości.
truckman1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 00:42   #5
Upadły
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
dokładnie nowa uszczelka!
Upadły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 20:09   #6
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
A jak wymienisz,nie będzie ciekło i dalej będzie strzelał to sprawdź cewke,może jest gdzieś pęknięta,czy jakoś inaczej uszkodzona.
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 21:12   #7
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
dociągnołem delikatnie śruby i narazie nie widze wycieku a z tym strzelaniem to wymienie jeszcze świece bo jeszcze tego nie robiłem i zobacze efekty.
Stary 30-12-2009, 21:23   #8
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
kolego jezdziłem z tymi strzałami przez rok czasu!
wszyscy pisali aby wymienic swiece i przewody , tak zrobilem a strzaly dalej były po tygodniu.
Wymieniłem oczywiście na orginały.
W tej chiwili jezdze z 3 miesiace i ani jednego strzalu nawet przy mocnym gazowaniu i ruszaniu.A wiesz co zrobiłem?
Ustawiłem szczeline świecy na 0,7mm oczywiscie szczelinomierzem.
Nie dość że moc przybyła to zero strzałów.Po kupnie świec standardowo masz ponad 1mm szczeliny.Do gazu szczelina optymalna to 0,7mm. Musi być mocniejsza iskra , a jak miałem wieksza szczeline to była za mała iskra i jakos caly gaz sie nie spalal i wybuchał w kolektorze.
Zrób tak jak napisałem szczelinka swiecy 0.7mm oczywiscie wszystkie 4 i napisz o efektach na forum , bo wszyscy pisza o wymianach a nikt nie pisze o szczelinie.
pozdraiwam
P.S. Zapomniałem dodoać że też mi sie lał olej na świece przez tą uszczelke i ona nie miała żadnego wpływu na strzały.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
