Stary 29-12-2009, 00:23   #1
walczak27
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: MK 2
Silnik: 1,6 tdi
Talking Wymiana gniazda zapalniczki jak to zrobić......
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwym posiadaczem foczki(MK 1), ale mam mały problem który mnie zaczyna powoli irytować. Mianowicie nie działa mi zapalniczka w samochodzie ma zwyczajnie przebicie i muszę wymienić całe gniazdo na nowe. Wiem, żeby to zrobić muszę wymontować radio już w zasadzie to zrobiłem, odpiąłem zapalniczkę od kabli zasilających i tu zaczynają się schody. Zwyczajnie nie mogę jej wyjąć z, miejsca gdzie jest pierwotnie zamontowana ponieważ z jednej strony jest większa niż otwór w którym się znajduje a z drugiej strony jest wypuklenie na podświetlenie zapalniczki. Czy może ktoś tutaj już to przerabiał i wie jak się do tego zabrać . Wszelkie porady są mile widziane.
Ps wiem na 100% ,że muszę wymienić to gniazdo zapalniczki bo ono robi zwarcie i przepala bezpiecznik.
walczak27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 06:34   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Wymiana gniazda zapalniczki jak to zrobić......
Wyjęcie zapalniczki nie jest łatwe - wyjmowałem
Musisz:
- wyjąć radio
- odkręcić 4 śruby w otworze radia
- wyjąć środkowy panel / konsolę
Wtedy będziesz miał dostęp do zaplniczki
Ten zielony, świecący plastik jest wciśniety w otwór i z drigiej strony blokuje go plastikowy występ.
Zapalniczka jest zablokowana w tym zielonym plastiku
pozdrawiam
Arturek
P.S. Opis wyjęcia panela, w dziale PORADY w opisie montażu zmieniarki
Stary 18-03-2010, 11:59   #3
Artur86
Avatar Artur86
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Ford Focus mk1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Mógłby mnie ktoś nakierować jak wymontować gniazdo zapalniczki pasażerów kanapy tylnej ? Chciałbym pod tą zapalarkę podpiąć CB.Pozdrawiam
Artur86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 12:12   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Napisał Artur86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat tylnej zapalniczki nie wyjmowałem - obawiam się, że mocowanie ma podobne do przedniej (tylko bez podświetlenia).
Ten plastik wokół gniazda ma plastikowe występy. Te plastikowe występy blokuja się z drugiej strony otworu - problem z dostępem => chyba prościej podpiąć się szybkozłaczką pod kable od przedniej zapalniczki.
UWAGA: kabel zasilający zapalniczki nie jest filtrowany => po odpaleniu silnika możesz mieć szumy / "gwizdy" w CB - było o tym na forum.
Koledzy zalecali pociagnięcie kabli bezpośrednio z aku do CB
pozdrawiam
Arturek
Stary 18-03-2010, 19:59   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Tak jak pisał kolega arturek gniazdo zapalniczki jest chyba najbardziej wrednym elementem do zdemontowania. Polecam wyjąć cały panel środkowy z auta i zdobyć jeszcze jedną rękę przynajmniej na ten pierwszy raz. A jeszcze lepiej kup najpierw gniazdo i na nim popatrz co trzeba nacisnąć aby wyjąć je z zatrzasków. Zajrzyj do środka zapalniczki są tam takie malutkie blaszki trzeba je chyba jak dobrze pamiętam podważyć i wtedy na zewnątrz zapalniczki chowają się plastikowe zatrzaski i zapalniczka wychodzi z panelu. Oczywiście tylną demontuje się w identyczny sposób jak przednią.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2010, 17:24   #6
kalamr29
Zarejestrowany: 28-03-2010
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1,8tddi
Postów: 11
15 minut i rozmontowane od momentu otworzenia samochodu i wyciągnięcia śrubokrętów krzyżak i płaski. żaden problem kolego proponuję spróbować i delikatnie aby nie połamać zatrzasków
kalamr29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 15:13   #7
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Podepnę się pod temat, bo nie chcę zakadać nowego, a sprawa jest dość prosta. Ile jest żarówek oświetlających pokrętła od nawiewów i przyciski od ogrzewanej szyby i obiegu zamknietego? Naliczyłem 4, które się wkręca. Czy znajdują się jeszcze jakieś w środku tej białej "skrzynki", którą widać po wymontowaniu panelu środkowego?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 19:41   #8
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
To jak to jest z ta zapalniczka wystarczy podgiac jakies blaszki i normalnie wyciagnac? czy trzeba radio wyciagac?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 21:36   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
A jak kolego chcesz się dostać do zapalniczki bez wyjmowania radia?
Zaczepu mocujące są po wewnętrznej stronie panelu
Jeśli ktoś jest akrobatą i potrafi włożyć rekę i od wewnętrznej strony panelu zdemontować zapalniczkę - to chylę czoła
Powiem tylko tyle, że miałem w ręce zdemontowany cały panel i miałem problem z wyjęciem zapalniczki
Swego czasu kupowalem na szrocie środkowy panel do focusa 1 (ten gdzie jest otwór na radio) - sprzedawca chciał wyjąc zapalniczkę i zrezygnował bo tak wrednie się wyjmuje
pozdrawiam
Stary 23-06-2012, 20:15   #10
maras1903
Zarejestrowany: 23-06-2012
Silnik: 1.4
Witam mam z moją Foczką MK1 nie działa mi gniazdo zapalniczki anie przednie anie tylnie bezpiecznik jest ok nawet wymieniałem by się upewnić.. czy jak wymienię gniazdo będzie ok?
maras1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
