Stary 31-12-2009, 10:28   #1
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Poluzowany lewarek - co wymienić ?
witam,
mam taki problem, kupilem niedawno escorta 1.8D 95r. Kombi, ma straszny luz w lewarku zmiany biegow, czasem az ciezko wchodzi "jedynka", chce wymienic zuzyte elementy, lecz dokladnie nie wiem co kwalifikuje sie do wymiany, dlatego chce dostac sie do tego calego mechanizmu tylko nie bardzo wiem jak.. odkrecilem srubke w schowku za lewarkiem od "recznego" i zauwazylem ze ten caly plastik co maskuje mechanizm lewarka i hamulec reczny podnosi sie do gory lecz trzeba jakos zdjac galke od lewarka zmiany biegow i raczke od "ręcznego" zwracam sie do Was z pytaniem jak zdjac galke, rączke i ten caly plastki zeby nic nie uszkodzic, chce tylko dostac sie do mechanizmu lewarka zmiany biegow, moze ktos wymienial jego elementy i wie co tzreba wymienic w przypadku luzow ? bede wdzieczny za pomoc
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 10:47   #2
barabasz111
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 diesel
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Poluzowany lewarek - co wymienić ?
to prawdopodobnie problem linki od sprzęgła, trzeba podciągnąć, sam tak miałem. Ciężko wchodziła mi jedynka. Po otworzeniu maski na skrzyni biegów będziesz widział gdzie się łączy ze sprzęgłem. Ja nawet nie podciągałem tylko dałem gumowa podkładkę pół centymetrową w miejscu łączenia i juz trzy lata robi swojeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barabasz111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 10:53   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
galke normalnie odkrecasz, jest na gwincie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 12:14   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
tak jak kolega wyzej napisal - galka jest na gwincie, a nasadka na recznym jest po prostu wsadzona, wystarczy ciagnac i lekko krecic lewo-prawo
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 13:24   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
a może najpierw wleż pod auto i sprawdż czy nie ma luzu na krzyżaku łączącym lewarek ze skrzynią,jeśli nie ma to wtedy dobieraj się do mechanizmu lewarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 17:30   #6
d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Poluzowany lewarek - co wymienić ?
witam ponownie Was,
posciagalem te galki nie galki i chcialem juz zdejmowac caly wielki plastki ale wystarczylo pociagnac za skore przy lewarku zmiany biagow no i dostalem sie do mechanizmu..
no i zobaczylem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
widac ze albo nikt nie ruszal tej blaszki przykreconej na 4 sruby albo maczal tam palce tylko serwis bo widac niebieska farbe na gwintach, no i tu mam pytanie mozna smialo odkrecac te blache i patrzec co ma luzy ? oczywiscie zamierzam odkurzyc ten syf ktory tam trafil nie wiem w jaki sposob, jakies wykalaczki nawet byly..
barabasz111
w ktorym miejscu wsadziles te pokladke ? z tego co wiem to linka sprzegla ma tzw. samoregulacje ale glowy za to nie dam uciac..
Assan
zabardzo nie mam warunkow aby spojrzec od dolu na sprawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po za tym mam mala wiedze na temat samochodow, nie znalazlbym nawet tego czego szukam..
Stary 04-01-2010, 09:57   #7
el_kuchcik
Avatar el_kuchcik
Zarejestrowany: 29-04-2004
Model: Escort / Fiesta
Silnik: 1.6 / 1.3
Rocznik: 1998 / 1994
Postów: 497
Śmiało możesz odkręcać te 4 nakrętki, zobaczysz krzyżak od góry i ziemię pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrawiam
Był Escort mk3 1,6 DL'85r.
Jest Escort mk7 1,6 Bolero+'98r. - TTI TCB 880 + Sirio AS100
Jest Fiesta mk3 1,3 CLX+'94r.
el_kuchcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 20:37   #8
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
Jeśli masz zamiar to wyciągnąć to chcesz czy nie musisz wejsc pod auto i odkręcić drążek stabilizujący i drążek zmiany biegów,oba są przykręcone do skrzyni,inaczej tego nie wymiesz z auta,jedynie możesz sobie pooglądac z góry
Stary 07-05-2010, 13:22   #9
d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
był luz na krzyżaku drążka wybieraka biegów, kupiłem za 40zł na Allegro wybierak - stan super, nawet jeszcze błyszczały drążki no i teraz jest elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzyżak lewarka , luz lewarka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
