Stary 31-12-2009, 17:07   #1
Krzycho747
Zarejestrowany: 31-12-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130PS
Domyślnie Numery wtrysków.
Witam po raz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety i w moim mondziaku przyszedł czas na wtryski; na razie wymieniony był tylko jeden, ale poległ jush następny.
Pierwszy wtrysk miał numer: 2S7Q-9K546-AH.
Mam pytanko czy następne wtryski mają ten sam numer? czy trzeba je po kolei demontować i z każdego odczytać?
Drugie pytanko: wyczytałem w necie, że dla tego numeru zamiennikiem może być 2S7Q-9K546-AJ - orientuje się ktoś może czy jest to prawidłowa informacja?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzycho747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 17:22   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Numery wtrysków.
2S7Q-.... to kod forda a kody Delphi masz w nawiasach.
Niestety nie wiem czy te 2 rodzaje są zamienne między sobą.
Wszystkie powinny mieć takie same oznaczenia więc wystarczy odczytać z jednego
2S7Q-9K546-AH (EJDR00101Z)
2S7Q-9K546-AJ (EJDR00301Z)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 31-12-2009 o 17:26
Stary 31-12-2009, 19:26   #3
mihowe
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
AH i AJ sa zamienne.
One są z długą końcówką.
W przeciwieństwie np do BB które są z krótką końcówką.
Inne są wtedy także głowice.
Tylko po co wierzyć anonimowemu kolesiowi w internecie........
mihowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2009, 19:32   #4
mihowe
Model: MK3
Silnik: TDCi 130
Postów: 239
Aha : BB to są 3S7Q
Stary 26-01-2010, 17:12   #5
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
panowie a ja mam EJDR00101Z czy ten numer musi bc identyczny jak bede kupowal wtryskiwacze
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 20:05   #6
kombi3001
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: fusion MK V
Silnik: 2,5
tu masz odpowiedz jaki moze sie z nim mienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2S7Q-9K546-AH, (EJDR00101Z) październik 01 - październik 02
2S7Q-9K546-AJ, (EJDR00301Z) listopad 02 - styczeń 03
2C1Q-9K546-BA, (EJDR01001Z) październik 01 - czerwiec 03
3S7Q-9K546-BB, (EJBR00501Z) czerwiec 03 -
4S7Q-9K546-BD, (EJDR00504Z) wrzesień 03 ,
kombi3001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 20:58   #7
reeich
Postów: 63
Czyli jak posiadam EJDR00101Z 2S7Q-9K546-AH to ten nie bedzie pasowal 2S7Q9K546AJ EJDR00301z
Stary 30-01-2010, 10:12   #8
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
2S7Q-9K546-AH to starszy numer wtrysku. Jak pójdziesz do Forda i poprosisz o niego to sprzedadzą Ci 2S7Q-9K546-AJ.
Nie potrafię sobie tylko przypomnień przy jakich wtryskach po zmianie trzeba było wymieniać uszczelki w pokrywie ale chyba było to jak się miało włożone wtryski 2S7Q- 9K546-AE
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 13:04   #9
reeich
Postów: 63
czytałem na forum ze najwazniejsze sa w tym numerze EJDR00101Z 3 ostatnie a w tym 2S7Q-9K546-AH 2 ostatnie wartości czyli 101z i AH a one sie nie zgadzaja
Stary 01-02-2010, 22:39   #10
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Koledzy
2S7Q-9K546-AH = 2S7Q-9K546-AJ
To sa wtryskiwacze zamienne mozna je zakładać do roku 2003r.
Jezeli masz w samochodzie wtryskiwacze AH i zakładasz AJ to jeszcze musisz wymienić uszczelkę wtryskiwacza na pokrywie zaworów. Poznieważ uszczelka z AH ma większą średnicę wewnętrzną a uszczelka z AJ ma mniejszą średnicę wewnętrzną.
Także jeżeli macie wtryskiwacze z końcówką AH to możecie śmiało zakładać wtryski z końcówką AJ.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
