Stary 01-01-2010, 18:57   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie skrzynia wyje na zimnym silniku
witam,
jak w temacie: gdy odpalę silnik, to skrzynia wyje, bardzo wyraźnie słychać przez 10-15 sekund, potem to znika, tzn. nic nie wyje przy zwiększaniu obrotów, nic nie wyje przy kolejnym odpaleniu letniego silnika. tak sobie myśle, że może trza dolać oleju do skrzyni biegów, więc pytanie brzmi: jak to zrobić (skrzynia ręczna) i jaki olej dolać?
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 19:53   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: skrzynia wyje na zimnym silniku
Korek jest widoczny od spodu, bardziej z przodu, olej o oznaczeniu Ford WSD-M2C200-C, lub wymienić cały na 75w90. Jesteś pewny, że to skrzynia? A nie np pompa powietrza wtórnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2010, 20:49   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
dźwięk dochodzi od dołu, na zimnym silniku, nawet kiedy silnik jest na luzie (bez wbitego biegu)... eeeeee... a co to jest pompa powietrza wtórnego?
edit -> jest to pompa, która uruchmamia się kiedy silnik jest zimny, zeby dostarczyć dodatkowy tlen w celu utlenienia czegoś tam oraz szyszego nagrzania katalizatora. w sumie kolejny beznadziejny wynalazek łekologów. w każdym bądź razie, czy takie wycie, jako zywo przypominające wycie skrzyni na wysokich obrotach i niskim biegu jest powodowane przez tą cholerną pompę?
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 01-01-2010 o 21:03
Stary 01-01-2010, 21:16   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Może być, jeżeli to pompa to można poznać po tym jak się włącza i wyłącza, taki dźwięk jakbyś odkurzacz włączył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (słychać jak nabiera obrotów i przy wyłączaniu jak zwalnia) tym można to odróżnić.
Stary 01-01-2010, 21:44   #5
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
no to właśnie jest dźwięk podobny do odkurzacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trwa to 10-15 sekund i prostu samo gaśnie. hmmm... w sumie nie zaobserwowałem, żeby lewarek cięzko chodził...
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 01-01-2010 o 21:47
Stary 01-01-2010, 22:33   #6
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
a może przy odpalaniu bendix Ci nie odbija
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 07:08   #7
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Napisał andreas75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pewnie robiłby tak za każdym razem, kiedy uruchamiam silnik. to wycie pojawia się tylko kiedy silnik jest zimny i trwa nawet po odpaleniu jakieś 10-15s.
Stary 02-01-2010, 07:13   #8
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
nic nie rób ze skrzynią, to ta pompa tak buczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
