Stary 02-01-2010, 19:45   #1
groblin
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 64
Unhappy Spalanie 12-14L
Mondek 2.0 TDCI 140PS, przy prędkości 100-110km\h pali jakieś 12-14L\100km. W niemczech przy 180km\h nawet 18L. Serwis już raz programował, ale g to dało pojeżdziłem pół roku i znowu to samo, w mieście na zbiorniku zrobie 400km. Czy ktoś też miał taki przypadek? Pewnie czemuś nie chce się robić, na kompie żadnych błędów nie ma. Czy macie moze jakieś pomysły? Może coś im zasugerować. Bo już ręce opadają. Od kawy w końcu na zawał się przekręce.
groblin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 20:48   #2
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Domyślnie Odp: Spalanie 12-14L
Czy Twoje Mondeo posiada DPF? Jeśli tak, to w jakich warunkach najczęściej się poruszasz (miasto, trasa)?
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:01   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
2 lytry tdci mk4 niestety wszystkie maja DPF
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 02-01-2010 o 21:52
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2010, 21:06   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Chyba się DPF wypala z tego co tu czytałem...i to jest normalne.
Stary 02-01-2010, 21:06   #5
groblin
Postów: 64
przed świętami przyjechałem z niemiec. Tam troche jazdy po mieście, ale więcej stania jak jeżdzenia, potem ostry but do domu, tu już pułka mi opadła jak z Dortmundu za Hanowerem musiałem tankować Nogę z gazu ściągnełem dopiero na Kołbaskowie. no i krecenie się po Szczecinie krótkie odcinki motor się nawet dobrze nie zagrzeje. Dzisiaj zrobiłęm szybki kurs do Świnoujścia, Tankuje z reguły w PL na Neste.
Nie mam pojęcia od czego się to dzieje, normanie pali jakies 7-8l jak go cisne pod 200km\h specyfika jazdy autostradą
Najlepsze jest to, że komp pokazuje średnie spalanie na poziomie 6,9L
Ostatnio edytowane przez groblin ; 02-01-2010 o 21:21 Powód: Nowy wpis
Stary 02-01-2010, 21:08   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
A wypalanie DPF to jest procedura trwająca jakiś czas, ale zgadza się ze wtedy komp pokazuje na jakims odcinku masakryczne spalanie. Ja raz w miesiącu wyskakuje na autostradkę i go troszkę przegonie i z DPFem nie mam problemów
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-01-2010 o 21:42
Stary 02-01-2010, 21:31   #7
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
TOMGOL, matrogowi chodziło o to, że wszystkie 2.0 TDCi mają DPF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż to akurat nieprawda, do niedawna sprzedawano 2 wersje: bez filtra DPF i z, dopiero od jakiegoś czasu w ofercie nie ma 2.0 TDCi bez DPFu.
Przede wszystkim sprawdź czy masz DPF! Wejdź na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wpisz swój VIN i wklej na forum to, co Ci się wyświetli na ekranie.
Pastoo pozdrawia
Stary 02-01-2010, 21:42   #8
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fakt, zle odczytałem zwaracam honor i edytuje wczęsniejszego posta
Tomas
Stary 02-01-2010, 21:43   #9
groblin
Postów: 64
Mówisz masz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Główne funkcje
Data produkcji: 09.06.2008
Model pojazdu: Mondeo 2007- (CD345)
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 60
Silnik: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: E3 Emissions
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Hypnotic Silver
Materiał we wnętrzu: New York (A-C)
W homologacji mam wpis EUR4 i jest wpisany DPF, mało tego co jakiś czas pokazuje że go wypala. Jeszcze jedna ciekawa sprawa jak był nowy chwilowe spalanie było na poziomie 13,4L obecnie pokazuje 18L na najwyższym biegu z max przyspieszeniem.
Ostatnio edytowane przez groblin ; 02-01-2010 o 21:47
Stary 02-01-2010, 21:54   #10
Pastoo
Imię: Mateusz
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Wydaje mi się, że to w takim razie "zasługa" filtru DPF. Gdzieś na forum wyczytałem przed chwilą, że najlepszą metodą na czyszczenie jest wyjazd na jakąś szeroką, bezpieczną do rozpędzania się drogę i przehulanie 40 km z obrotami w okolicach 3500 obr/min - generalnie musisz przedmuchać silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilowe spalanie w momencie zakupu mogło być niższe, bo nie miał pełnego DPFu i być może jeździłeś delikatniej swoim nowym nabytkiem.
I jeszcze jedno: piszesz, że pali Ci 12-14l, a później, że średnio 6,9. Rozumiem, że te 12-14l to spalanie chwilowe? Jeśli tak, to spokojnie, w benzynie 2.0 przy przyspieszaniu potrafi wypluć na komputerze chwilowe spalanie 45l/ a potem średnia z miasta wychodzi np. 9,8-9,9l
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 02-01-2010 o 21:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
