Stary 05-01-2010, 19:57   #1
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 97
Domyślnie Pompa do wymiany?
Pojechałem dzisiaj do ASO ponieważ w zakresie obrotów 2200-2500 jakoś słabo działało turbo. Myslałem, ze może jakieś nieszczelności ale diagnoza ASO była bolesna - uszkodzona pompa wtryskowa. Uszkodzenie polega na tym, ze w tym zakresie obrotów nie daje wystarczającej ilości paliwa. Czy jest sens jechac do innego ASO aby zweryfikowali czy trzeba zbierac pieniądze na nową pompę?
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 20:28   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Pompa do wymiany?
Na początek wymień filtry paliwa i powietrza. Później zatankuj lepsze paliwo. Na koniec zainteresuj się zaworem regulacyjnym ciśnienia szyny Common Rail.
ASO to wymieniacze. Wymienią pół auta zanim zgadną w czym jest problem...
Logika podpowiada, że jeśli pompa ma za małą wydajność to w całym zakresie albo od pewnego progu, a u ciebie powyżej 2500 jest dobrze.
Jeśli filtr i paliwo nie pomogą, a zawór regulacyjny jest sprawny to jedź do firmy zajmującej się tuningiem - może wgranie nowego programu albo dopasowanie pod silnik pomoże. Koszt pewnie połowę niższy, a masz bonus w postaci kilku dodatkowych KM i Nm.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 20:38   #3
elak
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 TDCi 100KM
Postów: 21
Ja miałem podobne objawy ale u mnie np. jak był zimny, to chodził bardzo dobrze. W ASO powiedzieli, ze jak jest zimny to komputer uruchamia komputer pracy na zimno i wtedy pompa dobrze pracuje. Jak był gorący, to wtedy pompa słabo dawała od 2200 obr...W sumie dalej z tym jeżdżę bo nie wiem co zrobić
Ostatnio edytowane przez elak ; 05-01-2010 o 20:40
elak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 21:10   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
mbuszek1, postaraj się znaleźć warsztat, gdzie mają IDS-a i kumatego oraz chętnego człowieka, który z laptopem na kolanach przejedzie się z tobą autem, a ty - wiedząc w jakim zakresie obrotów i z jakim obciążeniem silnika występują anomalie - będziesz to powtarzał tak długo, aż człowiek zmierzy wszystkie podstawowe parametry w silniku (także ciśnienie na paliwa na szynie w funkcji obrotów).
Tak to powinno się robić, ale w wielu warsztatach pracują techniczni ignoranci lub mocno ograniczeni ludzie i nic im się nie chce.
W warsztacie gdzie robię Transita tdci tak się postępuje przy tego typu problemach i najczęściej pozwala to na postawienie szybkiej i prawidłowej diagnozy, bo samochód sprawdzany jest w RZECZYWISTYCH warunkach pracy, a nie na stanowisku bez obciążenia.
Zgredzik
Stary 05-01-2010, 22:35   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Można to też zrobić na stanowisku,.. wyposażonym w hamownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jesteś z mazowsza lub bywasz w w-wie to mógłbym polecić pewien warsztat wyposażony w hamownie, tester do tdci i kumatego gościa,.. przynajmniej takie robi wrażenie,.. i jeszcze nie miałem okazji się rozczarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Teraz spojrzałem,.. nie jesteś z mazowsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2010, 23:05   #6
mbuszek1
Postów: 97
Podaj mi namiary na ten warsztat. W W-wie bywam często.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
