Stary 06-01-2010, 08:52   #1
mir_99
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Wymiana pompy wtryskowej
Serdecznie witam
Może ktoś z kolegów będzie mógł mi pomóc i podpowiedzieć czy jeśli wymienię pompę wtryskową na używaną to oczywiscie będę musiał programować, aby działał immobilizer, ale jeśli wymienię pompę i posiadając kluczyk od pojazdu, z którego jest ta pompa czy samochód zapali czy jest to możliwe?
mir_99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 16:13   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wtryskowej
nie odpali, brak modułu imobilaizera, gdzieś czytałem ,że albo komputer do zmiany albo moduł GEM.
Jeśli wymienisz kluczyk to i stacyjkę musisz zmienić bo nie przekręcisz.
Jest chyba możliwość zaprogramowania sterownika pompy do tego co masz - czyli kompa i immo bez zmiany kluczyka.
Ostatnio edytowane przez Atol ; 06-01-2010 o 16:16
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
