Stary 06-01-2010, 16:59   #1
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Wymiana żarówki włącznika świateł awaryjnych
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Foczki pierwszej generacji.
Mój problem polega na tym że jak wiadomo, nie w nowym aucie jest parę tak zwanych "perełek" które drażnią...
Jedną z nich jest uszkodzone szkiełko włącznika świateł awaryjnych, dokładniej mówiąc trójkąt podświetlany na czerwono jest wciśnięty do środka przycisku. (chciałem to wyjąć i podkleić)
Żeby nie było że nie próbowałem... to zastosowałem się do jednej z instrukcji odnośnie wyjęcia radia i odkręcenia panela z pokrętłami i wspomnianym już wcześniej włącznikiem i mój problem zaczyna się od nowa ;/
Cały ten panel mogę odchylić dosłownie na centymetry bo trzyma się na dość krótkich przewodach u dołu ( te od pokręteł nawiewów i przycisków klimy )
co uniemożliwia mi odkręcenie przycisku świateł awaryjnych... Pytanie brzmi czy jest jakiś dobry sposób wyjęcia tego panelu ?? niby te pokrętła na wtyczkach, ale za cholerę nie mogłem tego odłączyć. Jeżeli odpowiedź gdzieś była to sry za śmiecenie - szukałem i nie znalazłem.
Pozdrawiam !
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 17:32   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki włącznika świateł awaryjnych
Od razu podpowiem Ci że nie baw się w żadne podklejanie tylko od razu kup sobie używkę i wymień cały włącznik awaryjnych, tylko szukaj takiego do przed liftowej foki bo jak rozumiem masz rocznik 98. Natomiast cały ten panel da się spokojnie wyjąć trochę dalej, ostatnio wymieniałem żaróweczki przy pokrętłach i panel da się odciągnąć na jakieś 5-10 cm od deski. Jak masz wyjęte radio to przyświeć latarką może przewody masz jakieś poskręcane i trochę Cię blokują, albo o coś się gdzieś zaczepiło.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
