Stary 06-01-2010, 19:01   #1
nniikkee
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 14
Domyślnie Niedogrzewanie się silnika
Witam! Mam taki problem w moim galaxy 2007rok 2.0tdci nie dogrzewa się silnik. Gdy jest np. -5 stopni i ja jadę 15km to silnik nie dostaje temperatury. Gdy jadę w dłuższą trasę wskazówka ruszy się odrobinę.Gdy mrozu nie ma wszystko jest normalnie.
PS: Miałem coś podobnego w VW Sharan. Okazało się żę to wina webasto. Nie jestem pewien czy Galaxy je ma ponieważ nigdzie go nie widać
nniikkee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 19:37   #2
mimi
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie się silnika
Galaxy ma webasto powinno się znajdować z lewej strony na wysokości tylniego siedzenia
pasażera, przynajmniej w moim 1,9 tak jest i chyba w twoim równierz.
Ostatnio edytowane przez mimi ; 06-01-2010 o 19:58
mimi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:09   #3
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
też tak mam
i okazało sie że nie było wcale albo ktoś usunął dogrzewacz w mojej maszynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:23   #4
nniikkee
Postów: 14
Jeżeli by było u mnie to by musiała być rurka wydechowa. Musiało by być tak orginalnie ale ford musiał coś zastosować bo tak nie morze być
Stary 06-01-2010, 20:36   #5
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał nniikkee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli mialbys ogrzewanie postojowe to mialbys to w ustawieniach komputera pokladowego: glowne menu/konfiguracje/ogrzewanie postojowe.Jesli nie masz tego w ustawieniach menu to raczej tez nie masz funkcji ktora moglbys wlaczyc aby dogrzac silnik. W moim modelu mam w.w mozliwosc do ustawienia dlatego pozwolilem sobie wypowiedziec sie na ten temat.Rurka wydechowa jest tuz za nadkolem przednim od strony pasazera, mozna tam tez rzucic okiem.Co prawda mam s-maxa ale to "prawie" blizniacze modele. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:39   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
tylko zauważcie że kolega ma MK3 i tam to moze to urządzenie być np. w komorze silnika
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 22:25   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Jak ma Mk3 niech poczyta w S-maxie,jest mowa o jakiejś grzałce elektrycznej,też ją może mieć w MK3.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
