Stary 06-01-2010, 19:22   #1
nniikkee
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 14
Domyślnie Jak zdjąć osłonę z silnika pod maską
Mam pytanie? Jak zdjąć osłonę z silnika pod maską. Czy jest na zatrzaskach czy na śrubach bo wygląda na przykręconą ale śrub nie widać a nie chce ciągnąć żeby nie urwać.
nniikkee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 19:32   #2
mimi
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Jak zdjąć osłone
Trzeba wyjąć bagnet z pomiaru oleju a całość trzyma na kołkach no nazwijmy to zatrzaskami,znajdującch sie z tyłu pokrywy.
mimi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:43   #3
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Najpierw lekko szarpiesz przednia czesc pokrywy (ta blizej zderzaka) do gory na jakies 5-10cm, a potem ciagniesz ja do siebie...i juz ja masz....a bagnetu do tego nie trzeba wyjmowac, moze zostac na miejscu. Pokrywa jest przymocowana na takich zaczepach kulowych. Dasz rade.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 21:28   #4
nniikkee
Postów: 14
Wielkie dzięki już wiem jak ją zdjąć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
