Stary 24-05-2009, 13:00   #1
kolo169
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Thumbs down skrzynia biegów
witam jestem szczęsliwymi i zarazem nie szczęsliwym posiadaczem mondeo 97rok 1.8 benzynka.borykam się z problemem chyba skrzyni bo jak do tej pory to diagnoz 1000.a mianowicie skrzynka na wcisniętym sprzegle na postoju ...cisza...puszczam sprzęglo troszke głośniej ale pryszcz do tego co się dzieje na biegu powyżej 2000 obrotow jak jade .dodając gazu boli mnie serce że zaraz cos się stanie (warczy jakby nie mial tłumika a ma nowiutki kompletny wydech )zresztą słychać bardziej w środku no i jeszcze wibracje na pedale gazu.załamka .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolo169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 13:13   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: mondeo skrzynia biegów chyba help!
trochę chaotycznie to opisałeś, jak na luzie, czy też hałasuje, czy tylko w czasie jazdy, jak na luzie też, to może być sprzęgło, rozwalone łożysko na wałku głównym skrzyni biegów, jak tylko podczas jazdy, to obejrzyj półosie czy żadna obudowa nie tłucze o silnik, a najpierw obejrzyj dokładnie wydech, bo pewnie zaczęło tłuc po wymianie, zobacz czy nie dotyka gdzieś do podwozia, choć może też być rozwalony katalizator i on też będzie tłukł, niestety jak sam tego nie zlokalizujesz to będzie ciężko coś doradzić
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 14:21   #3
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Moim zdaniem podstawowy problem to brak interpunkcji. Od tego trzeba zacząć diagnozę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 18:49   #4
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Obstawiam sprzegłoa dokladnie docisk walniety. Chociaz skrzynia tez moze byc walnieta (wlasnie lozysko na wale głowenym) co do polosi to mam mieszane uczucia bo gdy by byly krzywe to bicie byłoby na całym aucie. Sprawdz sobie jeszce poduszki skrzyni biegów. Jaka masz skrzynie? na linke czy hydrauliczna??
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 13:55   #5
kolo169
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
sprzęgło jest hydrauliczne--i mechanik przy wymianie tarczy zapewnial że docisk jest jak nowy
Stary 30-05-2009, 14:04   #6
kolo169
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
siemanko sprobuje jeszcze raz ---najbardziej przy dodawaniu gazu na biegu,jak jedzie na luzie to tego nie ma ,czyli przy obciązeniu układu napędowego.stuki byly przed wymianą wydechu od tego się zaczelo że myślalem że to jest to ,ale to nie wszystko wczoraj rano przy puszczonym sprzegle na luzie stojąc słyszałem latające kulki łożyska i była załamka jak się rozgrzał to przestalo i dzisiaj jest ok.nie jestem mechanikiem i nie bardzo wiem jak to opowiedzieć ,zresztą mechanicy też nie mają pomyslu.każdy chce wyjmować skrzynie i brac kase.pozdrawiam.
Stary 30-05-2009, 14:07   #7
kolo169
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
człowieku co do tego ma interpunkcja to jest problem a nie jakieś bzdety o interpunkcji,troche powagi i szacunku dla tematu.
Stary 30-05-2009, 16:07   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Napisał kolo169 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem uwaga o interpunkcji trafna. dokąd nie będzie jak rozczytać przez składnię i błędy to jak poprzez internet odgadnąć co dolega autku, jak nim samemu się nie jedzie, nie słyszy, ani dotknąć nie można. zajrzyj do innych postów rozwiązanych pięknie - myślniki, wizualny porządek, opis sytuacji dokładny typu - na luzie w jeździe cisza, na biegu w jeździe hałas, na postoju gites, wymienione to to to, usterka po wymianie tego i tego, opis hałasu i skąd. brak informacji powoduje że prosty problem rozwleka się bo najpierw brnie się przez uwagi typu sprawdź stan oleju, płynu, filtry, zajrzyj tam i tam. powagę i szacunek zachowywać wobec byle jak i niejasno opisanego problemu? TAK JEST KSIĄŻĘ!!!! ROZKAZ!!!!
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 17:19   #9
robaczek_p
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: MONDEO
Rocznik: 95
Postów: 10
Pomimo tego ze spręgło jest hydrauliczne to tam też jest łożtsko zamontowane wieć moze to jest przyczyną problemu! Nieżle też chałasuje łożtsko od klimy jak jest rozwalone?ale ono jest po drugiej stronie silnika!
robaczek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 19:24   #10
lukasztarn
Domyślnie Jaka skrzynia biegów?
Przeszukiwałem forum, internet i prawie nic nie znalazłem.
Jaka skrzynia biegów (manualna) jest właściwa do Mondeo MK2 1.8 16V benzyna, auto z końcówki 1998 r. ???
Czytałem coś o MTX-75, ale na dobrą sprawę dalej nie wiem o co tu chodzi.
Na allegro spotkałem się ze skrzynią na której widnieje 97ZT-7F096. Skrzynia ta ponoć jest z Mondeo MK2 1.8 16 V benzyna od 1996 wzwyż. Na internecie znalazłem, że ten numer to jest skrzynia od Mondeo 2.5 v6. Komu tu wierzyć?Jak się to ma do MTX-75?
Poza tym niektóre skrzynie na allegro dodatkowo w opisie mają zawarte "sprzęgło hydrauliczne". Czy kupując skrzynię muszę też wiedzieć jakie mam sprzęgło?
Bardzo proszę o porady i z góry dziękuję.
mk2 , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
