Stary 10-01-2010, 10:47   #1
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
Angry -7 i niżej problem z uruchomieniem
witam wszystkich forumowiczów.Temat na pewno wiele razy wałkowany ja jednak chciałbym opisac swoją przypadłosc.Od listopada 2009 jestem posiadaczem Mondeo MK3 2,0 TDDI 2001 r. Nieawłocznie po nabyciu owego samochodu wymieniłem wszystkie filtry oraz olej.problemy zaczeły sie gdy temperatury spadły poniżej zera tj.około -7 i w dół.Mam poważne problemy z uruchomieniem silnika.Musze naprawdę długo kręcic żeby zaskoczył czasami jest to trzeci a czasami piąty raz.Dodam że świece sprawdzałem wg instrukcji "sam naprawiam..." bez ich wykręcania. Wszystko wskazuje na to że są dobre, prąd do przewodu zasilającego świece też dochodzi. Po udanej próbie uruchomienia silnik przez około 30 sekund pracuje nierównomiernie i po chwili zaczyna kopcic na biało.Nie mam zielonego pojęcia co to może byc? Czy możliwe jest ze świece zarowe są już tak zejechane że tak słabo grzeją, może paliwo cofa się i dlatego to tak długo trwa zanim pompa zassa.Pomocy brak mi już pomysłów.Paliwo tankuję tylko na renomowanych stacjach BP, ORLEN
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 15:02   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: -7 i niżej problem z uruchomieniem
wykręć świece i sprawdź jak grzeją jak dobrze to proponuje sprawdzić stan silnika (kompresje)
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 12:33   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Na 99% spalone świece.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:03   #4
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Kompresja, filtry, świece, paliwo plus dodatki, lewe powietrze jesli wszystko sprawdzisz napisz
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 08:19   #5
marko37
Postów: 54
usterka usunięta.Przyczyną były świece.Z czterech padły dwie.Wymieniłem wszystkie i po problemie.Dzięki za poradę
Stary 13-01-2010, 08:24   #6
marko37
Postów: 54
Kompresji nie sprawdzałem ,filtry mam po wymianie w listopadzie,paliwo z Orlenu co do powietrza to nie mam pojęcia bo nie wiem co sprawdzac, ale przyczyną były świece.dzięki za poradę.
Ostatnio edytowane przez marko37 ; 13-01-2010 o 08:27
Stary 13-01-2010, 21:59   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jak biały dym po zapaleniu albo w trakcie uruchamiania i czuć nie przepalonym paliwem to świece a nie kompresja...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 20:47   #8
wozo13
Avatar wozo13
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Było Vento, Sunny, Corsa, Siena, Escort, Toledo, Ka, Cordoba...jest Focus
Silnik: 1.4 16v
Postów: 23
zachciało się Fordowi francuskich silników(HDI) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 15:07   #9
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
co ma hdi to tddi... predzej do tdci bo oba to common rail
Stary 22-01-2010, 16:33   #10
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TDDI nie ma CR!
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
