Zamknięty Temat
Stary 12-01-2010, 17:25   #1
arek14051978
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 14
Domyślnie Cofa się paliwo i ciężko zapala
Witam.Wyczytałem tu na forum ze mozna zastosowac zaworek zwrotny pomiedzy pompa paliwa a pompa wtryskowa.Gdzie moge taki zaworek kupic? I czy akurat tu go mozna załozyc,na tym przewodzie co idzie od pompki paliwa do pompy wtryskowej. Chodzi oto ze rano jak pod pompuje pompka paliwa ze 2 ,3 razy to samochód pali od reki.Jak tego nie zrobie to moge krecic i krecic i nici.
arek14051978 jest offline
Stary 12-01-2010, 17:32   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Ford mondeo 1.8 td problem z zapaleniem
Możesz .Proponuję jednak zamontować przed filtrem paliwa czyli przed pompką ręczną .
Popytaj w sklepie motoryzacyjnym pewnie będzie taniej o przesyłkę.
kriss941 jest offline
Stary 12-01-2010, 18:57   #3
Leszek90
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Mondeo mk1 Ghia
Silnik: 1.8 16V 115Km
Rocznik: 1993
Postów: 18
ja w swoim mondeo mam dwa takie zaworki przed filtrem paliwa i przed pompą. kupić taki zawór można tak jak kolega mówi w sklepie motoryzacyjnym ale nie wszędzie takie mają także trzeba poszukać. Pozdro.
Leszek90 jest offline
Stary 12-01-2010, 20:51   #4
Bierni.
Avatar Bierni.
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
Zaworek groszowa sprawa i dostępna prawie w każdym motoryzacyjnym. Ale jeśli ma pomóc to pod warunkiem że masz szczelny układ, sprawdź czy nie dostajesz lewego powietrza, u mnie ciągnęło powietrze z nadpękniętego przewodu i zaworek nie pomógł, teraz mam spokój i odpala CACY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierni. jest offline
Stary 14-01-2010, 05:50   #5
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Ja kiedys zakładałem nawet taki temat jeśli chodzi o zarower zwrotny w 1,8TD, kiedyś w moim dawnym Mondku miałem problem z odpalaniem zaworek kupiłem na allegro bo w sklepach niemogłem znaleść, ale to było 3 lata temu.wtawiłem go po między pompę a filtr, i tak go wstaw, bo najczęstszą nieszczelnośc obserwuje się przy pompce ręcznej paliwa.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline
Stary 31-12-2010, 13:28   #6
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
witam.mam problem z zapeleniem mondea ,mianowicie jest tak,rano go odpalilem jak zawsze zaczalem jechac i po 1 km zaczal byc mułowaty ,zaczal sie dlawic przy dodawwaniu gazu i troche przerywal ale nie zgasl,po 3 km jazdy pojechalem na cpn myslalem ze kiepska ropa byla zatankowalem odpalilem i zaraz auto zgaslo i odpalilem ponownie pochodzil 2 sekundy i zgasl i tak caly czas,otworzylem maske bo myslelem ze sie zapowietrzyl i chcialem go podpompowac patrze a tam pompa reczna na filtrze ten grzybek zassalo do srodka i nie da sie go naciskac,poczekalem z 15 min i grzybek sam powoli wyszedl ale byl strzasznie twardy ,odpalilem silnik i znow wciagnelo grzybka i auto pochodzilo troszke i zgaslo.co moze byc przyczyna panowie? pompka reczna do wymiany? czy cos innego?
daman0629 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
