Stary 13-01-2010, 19:22   #1
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie Radio się ciągle blokuje...
Witam, mam problem z radioodtwarzaczem CD Kenwood KDC-W313YA. Kupiłem je w lipcu 2009. Po około 3 miesiącach po włączeniu radia pojawił się migający stale komunikat "PROTECT" co w instrukcji obsługi opisane jest jako:
"Doszło do zwarcia przewodu głośnika lub przewód dotyka podwozia pojazdu, co powoduje włączenie funkcji zabezpieczenia"
Oddałem radio do sklepu w ramach gwarancji. Odebrałem po 3 tygodniach, wydałem kolejne 30 zł na kolejne podłączenie i przy jakimś 5,6-tym włączeniu znowu komunikat "PROTECT"!!!!!
Czy ktoś ma to radyjko i miewał podobny problem??? Gdzie tkwi przyczyna??? Chciałbym poszukać jakichś wskazówek na forum zanim oddam drugi raz radio do naprawy bo nie wiem czy nie żądać wymiany radia...
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 00:21   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Radio się ciągle blokuje...
Musisz miec gdzieś zwarcie przewodów glośnikowych. Musisz niestety przepatrzyc okablowanie głośnikow począwszy od kostki aż po same głośniki. Nie szukaj raczej przyczyny w samym radiu.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 17:51   #3
dkozii
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
A możnaby to radio przerobić jakoś żeby się nie blokowało? Ciekawe...
Stary 16-01-2010, 13:58   #4
dkozii
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
A jeszcze jedno... Czy może mieć jakieś większe znaczenie że radio trochę "lata" na dziurach (stuka)? Wiecie jak to z normalnymi radiami w Fordach. Niby mam zaślepke i taki plastik co wchodzi w szyne, ale i tak to dużo nie daje. Przy okazji może macie sprawdzone rady jak w tym modelu umieścić radio żeby było maksymalnie unieruchomione?
Stary 16-01-2010, 15:29   #5
dkozii
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Znowu, ja... Monolog, hehehe. Wyczytałem w instrukcji, że trzeba podłączyć jeszcze raz wszystko poprawnie i zresetować radio takim malutkim przyciskiem "reset", o którym nawet nie wiedziałem... (trzeba użyć igły żeby go wcisnąć). Radia ponownie nie podłączałem, kabli nie odłączałem, nie sprawdzałem, tylko od razu "reset". I pomogło... Radio działa. Teraz po prostu nie wiem co robić. Dlaczego się blokowało??? A może mrozy coś mają wspólnego, kable marzną??? Nie wiem czy po prostu radio ma jakąś wadę czy przyczyna leży gdzie indziej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
