Stary 14-01-2010, 06:49   #1
Joker00
Avatar Joker00
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Ford Focus kombi MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Zamarznięty płyn do szyb
Witam, wczoraj kupiłem forda focusa mk2, jako że samochód stał na dworze u sprzedawcy przez jakiś miesiąc prawie, najprawdopodobniej zamarzł płyn do szyb, na kompie pisze niski poziom płynu do spryskiwaczy, więc najpierw nalałem po korek zimowego i nic, dalej to samo i nie leci, przejechałem 160KM nim (jazda bajka, mimo przygód, bo letnie opony) ale nie rozmarzło co mogę teraz zrobić? Mam czekać aż się podniesie temp. na dworze i samo rozmarznie?
Joker00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 07:26   #2
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Domyślnie Odp: Zamarznięty płyn do szyb
Najlepiej wstawić do garażu jak masz taką możliwość, a jak nie to zamiast płynu zimowego można kupić koncentrat no -60 i wlać może wtedy coś to pomoże.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 09:11   #3
Joker00
Avatar Joker00
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 33
Dzisiaj chyba będzie stał w ogrzewanym garażu, bo dałem samochód do mechanika do przejrzenia i wymianę wszystkich filtrów rozrządu pasków itd. bo mam 121tys. i widziałem w książce serwisowej że na tym przy 120 tys nie był w serwisie to trzeba zrobić.
Stary 14-01-2010, 10:41   #4
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Napisał Joker00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie lepiej zrobić i mieć pewność że przez następne kilometry będzie ok
-Molier-
Stary 18-01-2010, 18:44   #5
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
jasne po co później pchać się w koszta
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 19:11   #6
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
A tego zimowego płynu może już na lato nie wymieniaj...? Zima przychodzi szybciej, niż się obejrzysz; kup w markecie teraz 2 x po 5 litrów, po ok. 10zeta i spoko.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:52   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Mi jak przymarzło w Foce to po przejechaniu x kilometrów jak się zatrzymałem to chwilę na luzie z odpalonym silnikiem stałem i się odmroził, a w czasie jazdy pęd powietrza nie pozwala się dobrze rozgrzać, tyle, że ja miałem zalany zimowy tylko za bardzo rozcieńczony był.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 20:58   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Obawiam się, że jeśli nie dysponujesz ogrzewanym garażem może być ciężko z odmrożeniem silnika spryskiwacza. Zanim płyn dotrze do pompki może minąć trochę. Szczególnie, że na dworze dużo poniżej zera.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 07:32   #9
Joker00
Avatar Joker00
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 33
Płyn się rozmroził po 2 dniach stania w ogrzewanym garażu, ale niestety nie mam jeszcze swojego autka, ponieważ mechanik odpioł akumulator w czasie wymiany rozrządu żeby go sprawdzić bo już mi zaniemógł i teraz pod nowym aku wyskoczył błąd ukladu elektroniki czy jakoś tak, mam ochotę go udusić, ale teraz męczy się elektryk z tym może dzisiaj już obiorę samochód.
Człowiek kupi samochód, a zamiast jeździć to stoi u mechanika, no ale cóż lepiej teraz zrobić i mieć spokój
Ostatnio edytowane przez Joker00 ; 19-01-2010 o 07:34
Stary 20-01-2010, 10:56   #10
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Nie masz co sie czepiac mechanika za to ze robił tak jak nalezy, a błeda dostałes bo moze był wywalony w komisie, a po kilku dniach tak czy inaczej by wyskoczył.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:42.
