Stary 15-11-2005, 12:49   #1
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie Filtr w LPG?
Instalacje mam ponad rok i do dzisiaj zylem w nieswiadomości tzn, ze nie ma tam zadnego filtra (tak mi powiedzial jakis "spec", ze w LPG przy gaznikach nie ma ) Chcialbym potwierdzi tylko ta informacje, ze filtr jednak jest (znajomy pokazal mi nawet gdzie), jednak wole sie upewnic. A z tego co wiem to przed wykreceniem tego filtra musze gaz zakrecic gdzieś na butli ? Moja instalacja to BRC I generacji do gaznkow
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2005, 13:04   #2
Kacyk
Zarejestrowany: 06-08-2005
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Ja w fieście miałem fitr gazu, który jest razem z zaworem odcinającym. Było to pierwsze ustrojstwo po przewodzie doprowadzającym LPG z butli, takie z elektromagnesem i owalną mosiężną obudową. w środku do filterka powinien być przyczepiony mały okrągły magnesik, po co nie wiem.
Napewno należy zakręcic zawór główny butli, a następnie ostrożnie odkręcac filtr bo w trakcie ucieka gaz po rozszczelnieniu z całego przewodu dporowadzającego do butli. Poluzować śrube i poczekac aż cały gaz się "wysyczy". Broń Boże palić papierosa.
Po wymianie filterka należy uważnie złożyć to do kupy tak aby uszczelka dobrze pasowała i odkrecić zawór główny. Po stwierdzeniu szczelności. Opdalic wóz na benzynce, wyjśc na obroty i przełączyc na LPG, po to żeby sprawnie i szybko wypełnić przewód doprowadzający z butli do instalacji.
"Nic nie ma w życiu bardziej pewnego jak zmiany"
Kacyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2005, 13:21   #3
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
A jakbyś n ie wiedzial jak to się robi, to w każdej stacji montożu LPG zmienią Ci ten filterek w 5 minut za 30 zł !
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2005, 13:48   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał garf78
Pod warunkiem że go masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Nie każda butla ma taki zawór
Napisał Rys_32
Każda instalka ma filtr razem z zaworem pod maską silnika
Napisał Rys_32
Tylko w filtrach nie wymiennych tzw.sitkach,w papierowych nie ma,jest po to aby wyłapać opiłki metalu
Można odpalić bezpośrednio na gazie,w zbiorniku panuje ciśnienie,po włączeniu zapłonu gaz sam sobie doleci do samego gażnika
rastaleon wolę dać 3,70 PLN za filterek w sklepie lub CPN i pobawić się 10 min niż złodziejom dać kasę za nic
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2005, 12:36   #5
garf78
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
O kurna czyli moge nie miec tego zaworu na butli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No coz to trzeba bedzie w njgorszym wypadku wyjezdzic gaz i wtedy sie zabrac. Ale obejrze dokladnie butle (mam w kole)moze ten zawor gdzies tam jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2005, 14:26   #6
Kacyk
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 DuraTec
Postów: 259
Domyślnie
Watpię żeby nie było zaworu, raczej to niemożliwe.
Jak instalowałemgaz w fiescie jakieś 5 lat temu to miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób może fotke to ci pokaże. To taka okrągła frezowana gałka i chyba zakręca się w lewo (nie pamiętam)
Stary 17-11-2005, 00:15   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
garf78 jezeli masz instalkę trochę ponad rok to zgodnie z przepisami homologacyjnymi musisz mieć elektrozawór już na butli (zresztą jeżeli się nie mylę to chyba od wtedy mówią na to wielozawór bo spełnia kilka zadań - odcina dopływ i odpływ), a więc wyłączasz zapłon i on odcina gaz nic nigdzie nie kręcisz na butli (możesz się upewnić niech ktoś posłucha butlę jak przełączasz go na gaz, tym bardziej jak masz I gen to nawet nie musisz go odpalać, żeby cykały elektrozawory wystarczy zapłon). I jak napisał Rys_32 powoli odkręcasz i wypuścisz gaz. Jak skręcisz solidnie z wyczuciem to warto letnią wodą z bardzo dużą ilością zwykłego mydła sprawdzić szczelność (po prostu namoczyć wszystkie łączenia - jak będzie się pieniło po puszczeniu gazu w parownik to coś nie tak, gaz ucieka).
A filterek musi mieć każdy, inaczej po paru miesiącach parownik straciłby membrany.
Należy również raz na jakiś czas spuścicć syf z parownika, u jego podstawy będzie śruba na ogół daje się ją wykręcić ręką.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:45.
