Stary 15-01-2010, 15:26   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie bania na boku opony
Witam, mam pytanie dzisiaj wpadłem w dziurę i zrobiła się bania na oponie ile moge przejechać do wymiany wiem że opona to juz złom ?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:43   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: bania na boku opony
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy jak duża jest i z jakimi prędkościami się poruszasz?Jeśli z niewielkimi (do 60 to w miarę) jeśli z większymi to... wyobraź sobie następstwa wystrzelonej opony przy prędkości powyżej 80 km.
tak na prawdę może Ci strzelić przy kolejnej większej dziurze bądź przejedziesz na niej jeszcze sporo km, tylko to jest ryzyko
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:49   #3
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Bania jest mała opony zmieniłem 2 dni temu, michelin 400 zł za szt masakra, zabić się to za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli pare dni pojerzdze do wymiany ?
Stary 15-01-2010, 15:53   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
spokojnie pojeździsz te pare dni, ale skoro piszesz, że dwa dni temu je kupiłeś, to możesz pojechać do serwisu i spróbować w ramach gwarancji ( nie muszą wiedzieć że od dziury, może to być równie dobrze wada fabryczna)
Stary 15-01-2010, 15:54   #5
yarek
Avatar yarek
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 141
Przełóż banię na tył i jeździj powoli, a do końca zimy jakoś się przetoczysz. Jeśli się boisz to niestety musisz ją wymienić. A jak dwa dni temu założyłeś nówki to do wymiany masz tylko jedną
yarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 16:04   #6
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
kupiłem na allegro i były dobre ewidentnie od dziury wyszła bania, porazka
tyle dobrze że pomału objerzdze do wymiany . Dzięki za odpowiedź.
Stary 15-01-2010, 16:08   #7
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Ta dziura to była masakra taka duża i tak fuks że najechałem na krawędź .To jest polska, nie będe opisywał moich emocji bo by mnie admin zbanował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2010, 16:17   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
a czemu nie spróbujesz tego załatwić gwarancją, możesz powiedzieć, że dziś założyłeś u wulkanizatora i po napompowaniu pojawiła się bania, nic nie tracisz a możesz zyskać a właściwie zaoszczędzić
Stary 15-01-2010, 16:18   #9
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Wystawiłem mu już pozytywa
Stary 15-01-2010, 17:51   #10
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Skoro była duża dziura to trzeba było wołać policję żeby spisała protokół i do zarządu dróg o odszkodowanie.A jak to było dziś czy wczoraj to jeszcze nic straconego.Jedź tam gdzie ta dziura i wołaj misiaków.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
