#1 |
![]() Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Od nadejscia mrozow przestal dzialac Parktronic.
Probowalem odmrazaczem polac czujki-bez efektu. Nawet po postaniu auta w garazu-nie dziala.... Na kokpicie przy wylaczniku Parktronika swieci sie lampka i nie mozna nic zrobic-proba wlaczenia nic nie daje..... Gdzie szukac przyczyny.... Jak dzialal to wydaje mi sie ,ze zaciagniecie recznego hamulca wylaczalo czujki z przodu.... |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Świeci lampka, i jest długie piśnięcie przy uruchomieniu. Wg instrukcji jest to komunikat o błędzie. Mam to samo. Mój czujnik działa jak jest ponad 20 stopni i deszcz nie pada.
Z moich domysłów i poszukiwań na forach wynika, że może być: 1. Uszkodzony jeden z czujników 2. Wilgoć i/lub zabrudzone styki na kostkach przy module lub czujnikach 3. Uszkodzona izolacja na przewodzie i tym sam zwarcie. Ja od dłuższego czasu planuję sie zabrać za sprawdzenie tych czujników. Jak Ci sie uda coś z tym zrobić to napisz co to było. Pewnie będę miał to samo. Jesli ktoś ma taką wiedzę to proszę o podpowiedź, gdzie szukać modułu od czujników. Ostatnio edytowane przez GeoMichał ; 19-01-2010 o 22:44 Powód: tzn. gdzie jest w samochodzie, a nie np. na aukcjach :-) |
#3 |
![]() Imię: Henryk
Model: cmax
Postów: 35
Samo przyszlo-samo poszlo......
W miedzyczasie bylo cieplej w dalszym ciagu Parktronic nie dzialal. Przszly silniejsze mrozy .....i dziala. Czyli na wiosne bede musial sprawdzic polaczenia. W zwiazku z tym pytanie-gdzie w C-maxie znajduje sie centralka-modul do czujnikow...???? |
#4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ale Twój problem kolego na bank jest z którymś czujnikiem nie centralką. masz uszkodzoną izolację przy jednym z czujników i robi zwarcie.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
a centralka jest zdaje sie w ktorym nadkolu/slupku z tylu, poszukaj na forum pod haslem centralka
