Stary 22-01-2010, 12:18   #1
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Domyślnie Sterowanie wentylatora nadmuchu w klimie 2-strefowej
Czy ktoś z grupowiczów wie, jak jest sterowany wentylator nadmuchu w klimie dwustrefowej w CMAXie 2,0TDCi, 2004?
Interesuje mnie czy tam na sterownik wentylatora (nie mówię o tej skrzynce z guzikami, tylko o driverze w samym wentylatorze) wchodzi sygnał KL, CAN czy może PWM czy jeszcze inny diabeł.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 17:17   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Sterowanie wentylatora nadmuchu w klimie 2-strefowej
Też jestem zainteresowany ! właśnie przy okazji przeglądu klimatyzacji stwierdzili iż wentylator nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co to może być ? moduł ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 18:09   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
do nich jeszcze mozna dojsc w miare normalnie. znaczy trzeba dol rozmontowac i jako takie dojscie jest od pasazera. jaki sygnal to nie wiem ,ale z kompa mozna sprawdzic , czy silniczki chodza. jak rozbierzecie, to jest ciasno , ale cos tam mozna na kablach sprawdzic czy jest napiecia itd. wiec trzeba rozebrac dol konsoli i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedys o tym chyba pisalem. poszukajcie pod haslem nawiew
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
