Stary 22-01-2010, 21:07   #1
lukas84
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk VII
Silnik: 1.8 endura de
Rocznik: 1996
Postów: 26
Question kapie ON
witam
moj escorcik 1.8 td odkad go kupielm ciezko palil w zimniejsze dni , a jak zapalil to puszczal siwego baka i troszke nierowno chodzil, ale dzis przy minus -14 stopniach w ogole nie chcial odpalic , nawet z kabli. myslalem ze to wina ropki moze przymarzla czy co ? ale scholowalem go i wstawialem do garazu ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po jakims czasie ide odpalic i dalej nie łapie tylko kreci , patrze a tu plama ropki na betonie , cieknie z takiego dzyndzelka przy pompie wtryskowej co ida do niego 2 kablekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie chce zapalic , jakby powietrze lapal a ropa ucieka, co to jest za czesc przy pompie i jak mozna to naprawic? czy juz w ogole nie uruchomie auta przez to ? prosze o podpowiedzi , z gory dziekuje
lukas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 21:18   #2
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Thumbs up Odp: kapie ON
Ten element z kabelkami to regulator kata wtrysku paliwa, ktory zmienia troche nastawy pompy jak jest zimny silnik (zimne otoczenie).
Jesli przekrecasz kluczyk i slyszysz takie charakterystyczne cykanie (tyrkotanie) z tego elementu, tzn. ze element ten jeszcze dziala, ale sie rozszczelnil. Jesli nie slszysz to znaczy, ze padl calkowicie i juz bedziesz mial megaproblemy z odpalaniem auta jak jest zimno.
Tak czy tak, jak cieknie to do wymiany. Niestety jest to cholernie droga rzecz. Nastaw sie na wydatek rzedu 300 zl (moze i wiecej).
Sama wymiana nie jest bardzo skomplikowana jesli masz garaz (na dworze w mrozie za nic bym sie za to nie wzial).
No i wyposaz sie w termokurczliwa izolacje, bo bedziesz musial pociac kabelki (chyba, ze kupisz od razu z dobrymi pinami, wiec potem bedzie Cie czekac wymiana tylko we wtyczce).
I UWAGA!!! Nie pomyl kierunkow pradu.
Zreszta jakbys mial pytania to pisz na priva, albo tutaj... moze jeszcze komus sie przyda taka wiedza.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 21:59   #3
lukas84
Model: mk VII
Rocznik: 1996
Postów: 26
Domyślnie Odp: kapie ON
tryka jeszcze tryka , ale cieknie , !!;( to co juz nie odpale auta jak tam troszke kapie ?? a moze da sie to jakos uszczelnic zeby nie kupowac nowego ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
