Stary 23-01-2010, 10:03   #1
hajgen
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: Ford Fokus C-Max
Silnik: 2.0 d
Domyślnie dziwny zapach spalin w kabinie
Witam wszystkich. Jestem tu nowy wcześniej posiadałem chrysler voyager 3.8AWD ale niestety podczas serwisu gazu spalił się. Właśnie jestem nowym posiadaczem Fokusa C-Max-a 2 GHI..i po zakupie pojawił sie problem. Przeczytałem kilka tematów o tym ale tak do końca nie wiem czego się zaczepić. wczasie jazdy testowej przed zakupem nic nie śmierdziało a po odbiorze z komisu zaczeło śmierdzieć i nie wiem co, czy w pierwszej kolejności jechać do tłumikarza (nie wiem czy ten model posiada tuleje siatkową łączącą wydechy?) czy zaczepić temat wycieków z wtrysków. Próbowałem dziś zdjąć górny plastik silnika ale coś go trzyma i nie wiem jak go zciągnąć. Proszę o pomoc w tych kilku sprawach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hajgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 10:28   #2
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: dziwny zapach spalin w kabinie
Serwus. Gratuluje zakupu!
Co do pytan: siatka jest zaraz na samym poczatku wydechu, moze to byc rowniez uszczelka pod wtryskiem ale zeby to dokladnie sprawdzic trzeba sciagnac oslone silnika ktora trzyma sie na trzech zaczepach, z lewej z prawej i z tylu. Zlap ja dwoma rekami lewa i prawa strona i szarpni energicznie w gore (z wyczuciem). Szukaj oleju i czarnego nalotu w miejscu styku wtryskiwaczy z glowica.
Powodzenia.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 20:27   #3
hajgen
Silnik: 2.0 d
Napisał HYCHLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia.
dzięki za podpowiedż, w sobotę się tym zajmę i dam znaka co jest.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2010, 18:59   #4
tomesto
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 9
witam! mam podobny problem z zapachem spalin w C-maxie na postoju. Czy udało ci się zlokalizować przyczynę?
tomesto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:41   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Może też być popękana od wibracji rura wydechu w miejscu przykręceniu nad katalizatorem do bloku [nie wiem czy jasno piszę]. Tyczy to się 1.6 HDI[ nie wiem jak w 2.0]. U mnie zauważono to przy likwidacji awarii turbiny, a ja myślałem że to uszczelki wtrysków.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 26-03-2010 o 19:46
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 17:35   #6
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Cześć miałem ten problem ale już go nie mam wymieniłem uszczelkę pod wtryskiem posprawiam
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 19:07   #7
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
a u mnie pękł i spadł jeden przewód od DPFa-juz naprawione=wymienioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 21:00   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Miałem podobny problem ze smrodem spalin na postoju, okazało się że to łącznik elastyczny rury wydechowej w ASO śpiewali sobie 650 zł u tłumnikarza zapłaciłem 150zł
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:20   #9
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał tomesto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... a opcja "SZUKAJ" nie gryzie ...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:28   #10
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
u mnie wtryski suche a i tak czuć na postoju ,licze ze to cos od spodu. ale nie sprawdzalem jeszcze.
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
