Stary 24-01-2010, 09:23   #1
miszka_p
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Domyślnie Problem z odpaleniem
Od kilku dni jestem szczęścliwym posiadaczem forda focusa.
Wszystko było z nim ok do czas poprzedniem mroźnej nocy.
Paliwo tankowałem na orlenie i niestety ale po nocy pod chmurką przy - 18 stopniowym mrozie nie chce mi zapalić.
Akumulator kręcici bardzo dobrze, samochód tak jakby chciał "załapać" ale nie chce zapalić.
Czytałem o wydzielaniu się parafiny itp. i tutaj mam pytanie:
Nie mam możliwości wstawienia go do ocieplanego garażu i czy jeżeli temperatura wzrośnie np. do 0 stopni to uda mi się go odpalić?
Sorka jeżeli pytanie jest zbyt trywialne ale jest to mój pierwszy kontakt z dieslem.
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
miszka_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 10:31   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem
Napisał miszka_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma szans , ciepełki garaż to jedyne wyjście .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 10:34   #3
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
A świece grzałeś przed odpaleniem? No i przede wszystkim czy są w dobrym stanie.
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 10:57   #4
miszka_p
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Oczywiście grzałem.
Stary 24-01-2010, 11:19   #5
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Parafina wcale nie musiała się wytracić w filtrze. Pierwsze co sprawdź świece żarowe zwłaszcza, że auto prawie zaskakuje to jest typowy objaw wraz z kopceniem o ich zuzyciu.
Jak by ropa (potocznie mówiąc zamarzła) to nic by nie zaskakiwał i nie kopcił.
Jak świece dobre to zawsze możesz wymienić filtr paliwa, tylko na tym mrozie to raczej kiepska sprawa.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 12:13   #6
miszka_p
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
No rzeczywiście jak prawie zapalił to z rury wydobywał się dym.
Czyli jeżeli to wina świec to jak zrobi się cieplej to powinien zapalić? (gdyby udało mi się go odpalić to mógłbym pojechać nim do mechanka w celu sprawdzena świec).
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Stary 24-01-2010, 13:00   #7
filipwolsztyn
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Mondeo mkIII
Silnik: TDDI 115km
Postów: 17
Jesli koniecznie chcesz odpalic auto i pojechac do mechanika to odkrec filtr powietrza i przed zapaleniem siknij w ten plastik ktory idzie co kolektora ssacego zwyklego plaka do tapicerki, siknij go dosc spoko a pozniej krec. Najlepiej zrobic to w dwie osoby jedna podrzewa swiece a druga w tym momecie sika Ci tym plakiem do momentu az zaczniej krecic rozrusznikiem. Wtedy napewno odpalisz.
filipwolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 15:02   #8
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Jak będzie cieplej ale bliżej zera to powinien odpalić.
Jeżeli odpalisz to spokojnie możesz jechać do mechanika nic się nie powinno dziać.
Napisał filipwolsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatecznie psiknąć i od razu palić bez grzania świec, przynajmniej na każdym samostarcie jest tak napisane.
Stary 24-01-2010, 20:15   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
A mi się wydaje że mimo sporo mrozu przy padniętych świecach jednak by zapalił. Na raty kilka razy gasnąć kopcąc pierdząc itp ale jednak by odpalił...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 24-01-2010, 22:47   #10
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
witam,
miałem podobny problem z odpalaniem. wymienili mi jakiś przekaźnik i jest ok (pali od pierwszego..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ponoć nie było komunikacji komputera z świecami żarowymi.
polecam Fort Auto z Gdańska
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
