Stary 24-01-2010, 14:19   #1
la222
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie skalejenie zderzaka
czym najlepiej skleic odłamek zderzaka?chcialbym to jak najszybciej zrobic ale jakims dobrym klejem bo bede to robil pod blokiem.
la222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:24   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: skalejenie zderzaka
Zderzak pekł, czy odpadł fragment??
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:30   #3
-Lukaszz-
Avatar -Lukaszz-
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Escort KOMBI
Silnik: 1600
Rocznik: 1995
Postów: 41
la222 zapomnij o klejeniu ewentualnie mozesz oddac do spawania plastikow ale tez nie radze ja oddalem do spawania i jaki kolwiek delikatne tracenie czy uderzenie i wszystko sie rozpada jak zapalki najlepiej to kupic nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-Lukaszz- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:36   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Na szybko to tak się nie da. Najlepiej to wszlifować się trochę w zderzak, jeżeli masz umiejętności to skleić to lutownicą, a jak nie to obie powierzchnie które mają się stykać posmarować żywicą i poczekać do jej stwardnienia. Potem w ubytek nałożyć Jedną warstwę (od strony wewnętrznej może być więcej) maty szklanej i ubytek wypełnić żywicą. Po całkowitym stwardnieniu żywicy wyszlifować to co będzie widać na równo ze zderzakiem.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:39   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A ja bym spróbował skleić, bo moze się udać, a taki zderzak to jednak w okolicach 200zł kosztuje, a jak jeszcze dojdzie malowanie to już spory uszczerbek na portfelu. Nie wiem jak tam zniszczenia, ale tak czy inaczej zostanie ślad - rysa, albo odprysknienty lakier. Zapomnij o kropelkach i innych tego typu wynalazkach, bo pomijajac fakt czy w ogóle sklei się to jak nie peknie od drgań to od lekkiej przeszkody.
Kup zestaw naprawczy taki jak się dziury łata, tzn żywice, utwardzacz i włókno. Takie zestawy występują w opakowaniach jak szpachla i kosztują średnio od 10-20zł. Oczyść papierem ściernym od wewnątrz zderzak, posmaruj urobioną żywicą, przyłóż włókno i znowu posmaruj. Od wewnątrz, żeby nie było nic widać. Tyle ze to ma związać, a nie zamarznąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żywica wiąże baaardzo szybko więc za dużo urabiać nie można.
Stary 24-01-2010, 15:17   #6
la222
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
pekł i wisi kawalek ale tak ze jak go zloze to nic nie bedzie widac.
Stary 24-01-2010, 15:19   #7
la222
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
dzieki z aodpowiedzi bede z tym walczylGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2010, 15:27   #8
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
la222 podjedz do osielska tam bardzo dobrze kleją zderzaki jadąc od osielska po prawej stronie za komisem nawet szyld tam maja wszystko kleje tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JARAS
JARASACKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 17:42   #9
la222
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1997
Postów: 37
a dzieki JARASACKI. A jak felgi ?kiedy montujesz je do sierry?
Stary 24-01-2010, 19:30   #10
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
standard widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , co 2gi essi i mondziak w moim mieście jeździ z rozwalonym zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Essi to już praktycznie każdy ma urąbany zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
