Stary 24-01-2010, 21:26   #1
konrad1
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1992
Domyślnie drgania silnika
man do was pytanie jak moge dobrze ustawić pompe wtryskową przy silniku 1.8dproblem mój to drganie silnikiem co można zrobić żeby te drgania zmniejszyć i żeby silnik chodził ciszej
konrad1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:09   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: drgania silnika
Pompa ?? Sam nie ustawisz to jest jak z przerzutkami w rowerze pół obrotu za dużo i już źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., opisz o co chodzi z tymi drganiami bo nie bardzo rozumiem
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:39   #3
konrad1
Model: ford fiesta
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1992
trzęsie całą budą i nie wiem czy to jest normalne
Stary 07-02-2010, 12:17   #4
kamil87
Avatar kamil87
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: 480/Fiesta
Silnik: 2,4 TDDI/1.1 (wtrysk)
Rocznik: 2001/1991
Postów: 57
Napisał konrad1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy odpaleniu czy podczas jazdy. Jak przy odpaleniu to jak auto stoi na zewnątrz to mam to samo w transicie. Jeśli podczas normalnej jazdy sprawdź poduszki przy silniku możliwe ze masz którąś padniętą.
Co do pompy możesz ją wymontować i zanieść do fachowca. Pod żadnym pozorem sam tego nie rozkręcaj(pompy na części).
kamil87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
