Stary 25-01-2010, 01:01   #1
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Domyślnie Dwumasa czy tylko sprzęgło, a moze coś innego?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam
No i stało się nieszczęście. Trzy miesiące po zakupie samochodu (6 dni po 3 miesięcznej gwarancji) posypało się sprzęgło- chyba.
Jechałem sobie spokojnie samochodem, stanąłem na czerwonym świetle, przy próbie wbicia biegu nic, nie wchodzi. (pedał stał się wyraźnie miększy ).
W końcu jakoś ruszyłem. Bieg 1 2 3 i koniec, ujechałem tak na trójce kilka kilometrów, ale na kolejnych światłach pojawił się nowy problem:
mogłem już wbić każdy bieg, ale samochód nie chciał ruszyć, ja mu gaz a on nic (nawet toczył się do tyłu, bo było pod górkę).
Chyba ślizgało się sprzęgło, bo czułem mały smrodzik w aucie.
Jak już odholowałem samochód pod dom, spróbowałem ponownie. Podjazd mam płaski więc samochód powoli ruszył, ale można go było zatrzymać ręką.
W związku z tym, że mieszkam w UK (robocza godzina 70 funtów, i w większości mechanicy partacze) pomyślałem o samodzielnej naprawie.
Mam co prawda dwóch znajomych Polaków-mechaników, ale niestety są "zawaleni" robotą. Mogą jedynie podjechać i zerknąć na wymontowany zespół sprzęgła i ocenić co jest nie tak dwu masa, czy tarcza.
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z samodzielnym demontażem/montażem sprzęgła ? Może jakiś manual? Albo inne sugestie?
Kumpel twierdzi, że to nie jest trudne. Trzeba "tylko" wymontować skrzynię biegów, a co z zawieszeniem?
Mam garaż, koziołki do podparcia samochodu, podnośnik hydrauliczny, narzędzia, dobre chęci i nieco doświadczenia nabytego jak grzebałem przy starych autach.
Nie wiem co robić?
dziękuję i pozdrawiam
slavobos
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:11   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Dwumasa czy tylko sprzęgło, a moze coś innego?
Miałem tak w MK1 to wtedy poleciało sprzęgło...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 16:40   #3
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mu bardzo pomogłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 19:03   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
cały zawias na dół i można robić wymont skrzyni
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 02:13   #5
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Samochód w garażu, wszystko przygotowane. Codziennie wieczorem po pracy coś pogrzebię. Może się dokopię do tej skrzyni.
Tak nawiasem mówiąc, o jaki zawias chodzi ? Pyt. do kolegi Marwyk.
Stary 26-01-2010, 09:01   #6
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
chodzi o zawieszenie - najlepiej całe zrzucić i wtedy można brać się za wyciąganie skrzyni
Stary 26-01-2010, 10:42   #7
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Jak będzie zrzucona skrzynia i sprzęgło, proponuje przy okazji wymienić symering na wale(od strony skrzyni biegow),koszt niewielki,a przy okazji wymiany sprzęgła można wymienić to ustrojstwo bo znając życie zaraz po wymianie sprzęgła zaczął by Ci ciec olej.
Przy tej robocie ja bym na pewno zmienił.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 11:20   #8
haziaj
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Witam miałem identyczny problem, poszło koło dwumasowe i wysprzęglik. Przy okazji zostało sprawdzone sprzęgło które okazało sie w bardzo dobrym stanie. Koszt to z tego co pamiętam koło 1700zl i wysprzęglik którego ceny nie pamiętam.
haziaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 09:03   #9
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Połowa za mną (a raczej za nami, bo pomaga mi kolega).
Skrzynia na dole, rezultaty:
łożysko do wymiany- duże luzy
tarcza sprzęgła do wymiany- zmielona, dosłownie
docisk do wymiany- porysowany
tylko nie wiem co z tym nieszczęsnym kołem dwu masowym. Jest lekki luz 2-3 cm na obwodzie, ale to chyba w normie. Martwi mnie tylko, że mniejsze kołow stosunku do dużego w dwumasie ma luz osiowy.
Wieczorem spróbuję zamieścić jakieś fotki.
pzdr
Stary 27-01-2010, 11:38   #10
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Zadzwoń / napisz do LUK-a albo Sachs-a zależy jakie koło i na podstawie numerów na kole podadzą ci jakie są dopuszczalne luzy. Tutaj np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz podane ile wynosi dla silnika ASZ.
Tutaj trochę teorii [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
