20-11-2005, 10:44 | #1 |
Zarejestrowany: 22-09-2005
Model: MK4
Postów: 35
Zbyt niska temperatura silnika zimą
Problem był już wałkowany wielokrotnie, ale tym razem nie znalazłem w archiwum jednoznacznej odpowiedzi. Zrobiło się zimno i mój silnik (1.6 EFI CVH) zaczął się strasznie wolno nagrzewać. Wymieniłem termostat oraz uszczelkę (na oryginalny) - Motorcrafta 88st. (85HF-8575-AA) i nic. Objawy są mniej więcej takie: odpalam auto zimne (na dworze ok 0 st.), ruszam i jadę spokojnie ok. 80km/h na 4 (2500rpm) i tak praktycznie bez zatrzymywanie ok. 20km po czym dojeżdżam do celu a wskazówka temperatury ledwo zaczyna wdrapywać się na pole NORM i silnik ciągle jest na ssaniu (ok. 1200rpm), w środku powoli zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Jeśli natomiast temperatura na dworze jest tak samo niska lecz poruszam się w cyklu typowo miejskim (światła, przyśpieszanie, zwalnianie) silnik nagrzewa się po ok. 5-7km i utrzymuje temperaturę Co może być tego przyczyną? Czy obieg w Escorcie jest aż tak przewymiarowany, że mimo sprawnego termostatu nie idzie dogrzać silnika? Czy coś źle robie przy wymianie termostatu (to już 2, uszczelka pod termostat dodatkowo posmarowana siliconem.) Może brakuje mi jakiegoś elementu przysłaniającego wloty powietrza który był fabrycznie ? Czy mam rozumieć, że nalezy zakryć chłodnicę bo nie ma innej opcji ???? Pozdrawiam. |
20-11-2005, 12:53 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
W dieslu 1.8 (1989) zawsze na zimę zakrywam przedni wlot powietrza (nawet 100% ale jak jest około 0-stopni Celsjusza to zakrywam ok. 60%) i wlot na masce. Silnik zimą baaardzo długo się rozgrzewa (robiłem test: jechałem w trasie przy temp. ok minus 20 stopni z całkiem "odkrytym" wlotem i zimno było jak w lodówce. Przejechałem 40km i nadal zimno w środku, czapka na głowie, szalik na szyi, kurtka, brrr...). Natomiast benzyniaka (1997) mam od czerwca i jak wczoraj jechałem (rano było poniżej zera) to szybko się nagrzał (po przejechaniu około 3 km po mieście już było cieplutko). W nim nie zakrywam wlotów, chyba że przy -20 będzie zimno, to dopiero wtedy zakryję. Co do fabrycznych zasłon wlotów powietrza to u mnie nie ma w żadnym escorcie. Więc pozostaje dobrze dociąć tekturę i zasłonić wlot. Pozdrawiam i życzę ciepłej zimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Jarek | Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce | |
20-11-2005, 15:20 | #3 | |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
20-11-2005, 15:30 | #4 | ||
Zarejestrowany: 25-12-2004
Postów: 306
20-11-2005, 15:47 | #5 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ta rurka po przejsciu przez zewnęczną cześć obudowy jest widoczna - i przechodzi dalej do 2 kanalików - w tym miejscu sie rozsypała tworząc połączenie za i przed termostatem o średnicy prawie 1 cm. Na razie zatkałem te dwa kanaliki widoczne od strony montażu termostatu. to połączenie powształe wskutek rozsypania rurki zostawiłem aby okład chłodzenia miał możliwość odpowietrzenia...
A doszedłem do tego po założeniu nowego termostatu i dmuchnięciu w kanał od strony chłodnicy
20-11-2005, 16:05 | #6 |
Model: MK4
Postów: 35
Kurcze to ma sens !
Jeszcze tak do końca nie łapię jak to jest zorganizowane, ale jak wlewałem wodę do obudowy termostatu od strony węża chłodnicy leciało mi przez wszystkie otwory (ten przewiercony w obudowie, ten do nagrzewnicy oraz do odpowietrzania). To może być dobry trop tylko jak to na 100% sprawdzić - który kanał z którym powinien być połączony? [ Dodano: 2005-11-22, 12:20 ] -waldi-, Jeśli mogę prosić opisz jeszcze raz który kanał z którym powinien być drożny, a który nie. Jeśli masz jakiś rysunek do tego będę dozgonnie wdzięczny. P.S. mimo zakrycia połowy chłodnicy silnik ciągle się nie dogrzewa i po trasie rzędu 20km przy 0st pracuje ciągle na ssaniu |
28-11-2005, 10:24 | #7 | ||
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można ją kupić nową w jakimś sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nr części : 86SF8K572AA K750A
FORD ESCORT 1.4i 1992r LPG Autronic AL-700 |
28-11-2005, 10:31 | #8 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Mam dokładnie ten sam problem a dodatkowo przy właczeniu grzania temperatura spada w oczach , poruszyłem dzijaj ten temat na forum - i moze po podpowiedziach do czegoś dojdę
pozdrawiam
Szerokości na drodze |
28-11-2005, 13:56 | #9 |
Postów: 187
Pytałem w serwisie o obudowę termostatu- koszt 350 złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie trzeba będzie kupić używany albo naprawić
28-11-2005, 16:16 | #10 |
Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 152
Ja robiłem test: wyłączyłem ogrzewanie i założyłem tekturke. Okazuje sie ze samochod juz na pierwszych swiatlach (ok. 1 km od domu) miał osiągniete pole norm. Taki sam efekt lecz z wlaczonym ogrzewaniem uzyskałem dopiero 1,5 km od domu. Mam 1.8 16v. Wszystkim ktorzy maja klopoty z ogrzewaniem radze postapic tak jak ja. Zlac plyn z chlodnicy przed jakas dluzsza trasa. Wlac wode i dolac preparat do ukladu chlodniczego (koszt ok 5 zł). Po 300 km zlac to wszystko, wlac normalny płyn, dac nowy termostat i cieszyc sie ciepłem. Aha, zlewanie starej wody radze robic w rekawiczkach bo smrod idzie ze pozniej rak nie idzie domyc.
