Stary 25-01-2010, 22:27   #1
szmitu99
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Domyślnie 1.8 TD rozrusznik przy ujemnych temperaturach z oporem kręci silnikiem
Witam wszystkich. Szukalem juz wiadomosci na temat takiego problemu ale chyba identycznego nie spotkalem. A mianowicie mam taki problem: gdy jest cieplo, tzn. nie ma mrozu to mi odpala lecz gdy przyjdzie juz mroz to nie odpale za nic na swiecie. Dzieje sie cos dziwnego bynajmniej dla mnie, bo rozrusznik tak jakby "przepuszcza"... Wyglada to tak,jakby mial za ciezko czy cos i przepuszcza wtedy. Slychac jakby zgrzytanie, cos podobonego gdy sie odpali auto i trzyma nadal na rozruchu.
Dodam tylko,ze rozrusznik mam po regeneracji i mechanik zapewnia,ze to nie jego wina! Wczesniej wymienil mi rozrusznik bo stwierdzil,ze stary to juz jest na wyczerpaniu i wtedy wsadzil mi ten po regeneracji i dodal,ze mam dobry silnik ze odpalal przy takim slabym kreceniu. A teraz nagle mowi,ze to silnika wina ze rozrusznik jest sprawny! No to odrazu widac,ze cos jest nie tak. Akumulator kupywalem nowy z pol roku temu Centre Standard 70Ah, i byl sprawdzany pod katem ladowania na mierniku. Prosze o jakas pomoc bo od 3 dni jestem unieruchomionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodaje linki to mojego filmiku gdzie nagralem glos co sie dzieje podczas odpalania.(wystarczy skasowac spacje przed speedyshare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. speedyshare.com/files/20559504/23012010.mp4
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. speedyshare.com/files/20559587/25012010_001_.mp4
szmitu99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 07:48   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.8 TD dziwny problem z rozrusznikiem
witam. mam podobnie choć silnik benzynowy. ja u siebie wczoraj rozrusznik zmieniłem i zobaczę dzisiaj czy coś to zmieni.napiszę wieczorem czy to pomogło. co do mierzenia akumulatora to miałem taki przypadek,że aku miał super ładowanie,a walnięty był i nie dawał prądu na rozruch. jeżeli słabo ci kręci rozrusznik to pierwsze co opisują w takiej sytuacji to posprawdzaj sobie styki przy rozruszniku i czy kabel który do niego idzie jest ok.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 26-01-2010 o 08:20
Stary 26-01-2010, 09:32   #3
bartejg
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 Turbo D
Rocznik: 1998
Kolego,
to co Ci się dzieje może być wynikiem zużycia się zębów na kole zamachowym. Popatrz sobie na stary rozrusznik, czy nie ma w nim zbyt wielu opiłków metalu. Albo obejrzyj to koło/wieniec zembaty przez dziurę po rozrusznikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A druga przyczyna jaka mi przychodźi na myśl to bendix ( z tego co pamiętam to ma on tam takie dziwne sprzęgiełko w sobie, które ciągnie tylko w jedną stronę, jak torpedo w rowerze) I toto właśnie może puszczać.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez bartejg ; 26-01-2010 o 09:35
bartejg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:30   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Ja poprzedniej zimy miałem w rozruszniku zawieszone 2 szczotki i kręcił jakby chciał a nie mógł,podobnie jak z tego nagrania,ale moze ciut szybciej,wymiana szczotek zalatwila sprawe i tuleje tez zmienił,całość wyniosła 100zł ale kręci dobrze.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 18:33   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
u mnie na 100% winny był rozrusznik.wczoraj wsadziłem nowy(używany) i pomogło jak złoto. ponocy pod chmurką i -17 zapalił od kopa.
raczej musisz do swojego mechanika jechać żeby twój wyjął i pooglądał co z nim jest nie tak.
koszt używanego rozrusznika 60 zł na szrociku
Stary 26-01-2010, 18:39   #6
szmitu99
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
No ale ok, niby mam wymienoiny rozrusznik i mechanik zapewnia,ze jest z nim wszystko wporzadku. Nie mam starego to nie moge nic sprawdzic:/ czyzby mechanik zrobil mnie w balona nie oddawajac starego? ja nie bralem bo mowil,ze i tak nic z niego juz nie bedzie-taki byl wychodzony.
A auto odpale dopiero jak sie zrobi cieplej,przez co nie moge nawet na zaden kanal jechac czy cos zeby cokolwiek sprawdzic tak jak pisaliscie.
Nie jestem pewien wlasnie co do akumulatora. Bo slyszalem ze te 70 Ah moze byc za duzo na ten sliniki,i ze go poprostu nie doladowuje. Mozliwe to??
Stary 26-01-2010, 20:53   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
taaa.... myślenie miałem podobne i sprawiłem sobie nowy aku. bo jak słabo kręci to przecież aku słaby. 255zł w ****ooo i rano następnego dnia rozrusznik ledwo co kręci.
weź aku podepnij pod prostownik i jeżeli po tym dalej tak słabo będzie kręcił to masz winowajcę(rozrusznik), lub kable od aku do rozrusznika
co do pojemności aku.jak do mojej benzynki między 50-60 ah zalecją to do td chyba te 70 ah jest jak najbardziej wporządku.
Stary 26-01-2010, 23:21   #8
szmitu99
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Podlaczalem pod prostownik na cala noc i z ranca dalej tak marnie krecil. Czyli wychodzilo by,ze to ten rozrusznik holer.... Kurde a elektryk sie bedzie klocil,ze wszystko wporzadku. Ogolnie to chce zrobic tak,zeby najpierw podjechac do tego co mi robil i jak powie,ze rozrusznik jest wporzadku to powiem mu,ze jada do innego teraz i ciekawe co powie mi inny. Bo w koncu na ten rozrusznik dal mi pol roku gwarancji:]
Stary 26-01-2010, 23:27   #9
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
szmitu, a na ciepłym silniku też słabo kręci?? bo u mnie tylko te pierwsze odpalenie z rana to była masakra na ciepłym kręcił jak trzeba
Stary 26-01-2010, 23:49   #10
szmitu99
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
jak sie juz rozgrzeje,to pali mi poprostu na dotyk! wystarczy na chwileczke przekrecic stacyjke i juz odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
